查看: 2532|回复: 21
联想E431一开机出现就出现启动选项
发表于 2021-12-25 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师看一下调 哪能过
发表于 2021-12-26 12:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主引导记录坏了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-26 13:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆键盘看看,不行就干干BIOS,还有pch,先干了再说呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 12:25:43 | 只看该作者 �
我觉得还是键盘短接或者是串键了,要不然不会开机就进启动选项里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 11:24:59 | 只看该作者 �
要改模式才能用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 08:36:30 | 只看该作者 �
是不是要改UEFI  模式 WIN10一般用UEFI
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-25 22:24:24 | 只看该作者 �
拆键盘试试再说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-25 16:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F12按键短接了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-25 16:21:40 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2021-12-25 16:07
键盘的问题, 把键盘拆了试试
是不是这一项造成的,禁了是不是能行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-25 16:07:32 | 只看该作者 �
键盘的问题, 把键盘拆了试试
是不是这一项造成的,禁了是不是能行[attachimg]2119205[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-25 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-26 15:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘不识别了
发表于 2021-12-26 03:57:34 | 只看该作者 �
都以为是键盘上有键短路
发表于 2021-12-26 13:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是键盘问题
发表于 2021-12-26 13:44:18 | 只看该作者 �
BIOS 问题。改启动,具体如和改,看你硬盘用那种方式启动的。
发表于 2021-12-26 20:00:50 | 只看该作者 �
这种简单问题还需要问?确定是修电脑的么 ?
不是UEFI选项不对就是系统不对 。
发表于 2021-12-26 23:21:54 | 只看该作者 �
就第一个哪个改成HDD
发表于 2021-12-27 09:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是分区引导问题
发表于 2021-12-27 10:29:44 | 只看该作者 �
不是系统 就是设置或是键盘的问题导致设置不能保存的!
发表于 2021-12-27 10:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把键盘拆了。看看
发表于 2021-12-27 10:56:28 | 只看该作者 �
首先确实是不是硬盘模式引起的。其次就是键盘。最后主板
