查看: 5374|回复: 47
[维修资料]
闲来无事做,修一台坏光了的联想G470
发表于 2021-12-3 14:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前言:变懒了,好久没发帖了,最近不忙,发个帖吧
  型号:联想G470
  故障:大短
  维修过程:接机后,插上电流表。一看大短,心中窃喜,发财电容,我来了。三下五除二拆机,然后策略。3 5V短路,内存供电短路,SA供电短路。内存打值已经短路了。完犊子啦。暂停维修,想着二代机,都烧光了,也不一定修,先给个大概结果让老板报个价再说。然而,报价过后得来的:修!!!行,算你狠。先把短路的排除吧,首先上BGA拆掉南桥,之后拆掉了短路的上管。如 3 5v ,内存供电,SA供电,使公共点先正常,然后排除3 5V的短路,一一排查过程太久,简化得出全板TPS51117全部阵亡。SY8033阵亡,三个5V转USB供电芯片阵亡,EC,南桥,待机芯片无一幸免。将这些芯片拆下后,找到好的芯片装上。打值都正常之后 。装上待机芯片TPS51125,找到好的上管装好,上电测试3 5V已经正常。触发灯亮。说明EC已经有动作,因为没有装南桥,所以不会上电。找到好的HM65的桥,植珠后上 BGA干上去,冷却后打值正常。裸板上电触发0.250左右的电流。测试除CPU电压以外,其他电压都以正常。装上CPU上电还是0.250左右电流,换测试U上电。电流0.8-0.9-1.0已经有跳变,说明CPU也阵亡了。奈斯~。找个好U,好内存,接上屏,上电已经显示,进系统测试驱动都正常,装机!维修结束,帮客户下了个I3的新U ,装好后让同行自己去找个好内存条就OK了。
以下是亮机图以及阵亡的所有芯片
参与人数 5下载分 +16 +9 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-3 20:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修的一台刚开始也是大电流,翘掉电容捡钱。客户用了两天3.3v短路烧坏的和你这个一样!我说修得另外加钱客户就不修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-3 21:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的明明白白的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 17:19:03 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2021-12-3 16:46
坏这么多啊    还有必要修吗
有啊,也不是特别难修啊。几个小时就搞定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 17:18:23 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2021-12-3 14:35
现在没耐性 换我直接换主板了
客户说了算,给钱就修,维修行业就是这样,不是看我们修不修的好,是看你给不给钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 14:35:37 | 只看该作者 �
现在没耐性 换我直接换主板了
客户说了算,给钱就修,维修行业就是这样,不是看我们修不修的好,是看你给不给钱  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 17:17:32 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2021-12-3 14:23
只要是短路基本都好修,你这个肯定是人为导致的
这个不好说,确实是有人拆过的,但是不是人为也说不准
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 16:46:22 | 只看该作者 �
坏这么多啊    还有必要修吗
有啊,也不是特别难修啊。几个小时就搞定了  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 14:23:29 | 只看该作者 �
这个不好说,确实是有人拆过的,但是不是人为也说不准  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 10:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想知道是怎么烧的?
发表于 2021-12-4 18:34:03 | 只看该作者 �
G470我都直接卖废品了 不过只要钱给到位 再垃圾的电脑也给你修好
发表于 2021-12-3 21:28:24 | 只看该作者 �
联想的机器大短路  CPU旁边的电容坏的多
并不一定,我修到的经验得出,联想大多数大短都是源自它主板上面贴的绝缘纸,很多都是胶导致电容坏的  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:28
发表于 2021-12-3 21:40:45 | 只看该作者 �
这家伙买芯片的话一个芯片维修费都进去了
还好吧,芯片不贵,南桥贵  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:28
发表于 2021-12-3 21:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接换板
简单,但是我们是做维修的,客户说修就修  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:29
发表于 2021-12-4 00:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主多少修的
不知道,我是打工人  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:29
发表于 2021-12-4 01:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机主悲剧了。是被雷劈了吧
不是,雷霹一般是走网卡击穿较多  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:29
发表于 2021-12-4 09:19:38 | 只看该作者 �
楼主 牛逼  简单明了  虽然看的简单明了 但过程艰辛呀  点赞
发表于 2021-12-4 10:12:48 | 只看该作者 �
楼主 牛掰。。。
发表于 2021-12-4 10:41:31 | 只看该作者 �
这个型号电容失效的巨多
发表于 2021-12-4 11:04:34 | 只看该作者 �
楼主耐心真好,一般人受不了
发表于 2021-12-4 14:02:01 | 只看该作者 �
楼主有耐心
发表于 2021-12-4 14:28:15 | 只看该作者 �
