查看: 4359|回复: 27
[求助中]
这微型主机供电是多少伏的?
发表于 2021-12-27 23:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没电源适配器,主机外壳就一个DC输入,没注明多少电压,主板有一个类似板号的 E241819,但是搜不到信息,CPU是i5-5200u。
看有没有高手通过主板贴片识别电压范围多少伏,谢谢。
发表于 2021-12-28 12:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是12v,要不就是19v。你先重低的开始试就行了。
谢谢,试了下12V能开机了,但是电流需求很高,目测至少要3A。  详情 回复 发表于 2021-12-28 18:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 13:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先5后12再19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-28 09:21:43 | 只看该作者 �
杂牌12V肯定能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 23:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12伏  19.5伏  可调试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 23:07:35 | 只看该作者 �
杂牌基本都是12V,品牌的19V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 23:04:29 | 只看该作者 �
12V,品牌小机器是19V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3A?那肯定19v的供电!
我用ATV电源输出的12V,前端用功耗表测功耗,CPU跑fpu同时GPU跑甜甜圈的时候 功耗表测得稳稳的61W,抛开电源能量损耗,我看12V4A才稳得住,就是不晓得如果上19V电压得不得烧,我手上倒是有2个笔记本用的19.5v的开关  详情 回复 发表于 2021-12-28 21:08
发表于 2021-12-28 10:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12伏吧呵呵
发表于 2021-12-28 09:56:49 | 只看该作者 �
这种一般都是12V
发表于 2021-12-28 08:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-27 23:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,麻烦看清楚,这是外置电源适配器,输入就一个DC-5.5的直流输入,电源适配器找不到了。外壳和主板也没标注电压值。  详情 回复 发表于 2021-12-27 23:13
发表于 2021-12-27 23:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-28 07:44:45 | 只看该作者 �
对 先慢慢电压增加的方法 调试
发表于 2021-12-28 14:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小多数是12V
谢谢,确实是12V的,能开机了,但是电流需求很高,目测至少要3A。  详情 回复 发表于 2021-12-28 18:40
发表于 2021-12-28 16:14:49 | 只看该作者 �
应该是12V
发表于 2021-12-28 18:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说得对,12 19  5可能极低
发表于 2021-12-28 18:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-28 18:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-28 18:40:55 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-12-27 23:18
12伏  19.5伏  可调试下
