查看: 2689|回复: 6
mp288开机闪5下报错。机器不识别墨盒
发表于 2021-4-26 01:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。机器故障闪灯打不了。首先机器确定是单闪还是交替闪。机器停止键单闪5下。一般来说都是墨盒检测不到,可以找个湿毛巾擦拭触点,,然后看看能否检测到,其次就是笔架烧毁。
维修思路。先擦拭芯片触点,其次就是更换墨盒。如果不行就是笔架了,我刚好凑巧碰到墨盒漏墨导致笔架烧毁所以就拆下笔架示意图。看下内部结构
发表于 2021-4-30 16:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉90%都是墨盒问题
发表于 2021-5-16 17:35:30 | 只看该作者 �
先换好墨盒试试,一般这机器坏小车的概率很小
发表于 2021-5-17 00:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏墨导致机器笔架识别不了,经常性的,还有排线排线插掉了
发表于 2021-12-21 18:04:51 | 只看该作者 �
大哥正好我也在拆 那两个小弹簧是装什么位置哦 请说一下
发表于 2021-12-21 18:07:34 | 只看该作者 �
看到你最后一张图就明白了  感谢分享 感谢平台啊
发表于 2022-1-4 09:48:29 | 只看该作者 �
字车这种的  识别不到我都是发原装装上  如果还一样那就换车,换了两台车了
