查看: 1500|回复: 1
[高清大图]
联想330-15ikb按开关亮下灯就灭!
发表于 2021-1-21 17:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测19v正常,隔离保护没有问题,拆机检测没有5valw,对地阻值0,有短路的地方,挨个拆!拆到c213点容后,阻值正常!开机亮机,还有就是u6拆下来也没给装!bga封装的tpye-c供电,也用不到!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-3 11:32:32 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分
