查看: 11200|回复: 58
[维修经验]
示波器维修ga-h61m-s1开机掉电 不稳定故障
发表于 2020-5-28 22:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
  平常修板都不怎么用示波器,万用表用习惯了,基本上都能修好。像有一些掉电的,那种不稳定掉电的故障,万用表修不出来的,我都是直接扔了。懒的用双通道测(因为哪怕就算用了也不一定就能修好了)。现在都是快节奏,修板讲究的是效率。
     而且掉电,用示波器也得看情况,有些硬掉电的,就算你用示波器双通道也是测不出来的,举个例子吧,比如华硕温控掉电,和技嘉的12,5V检测导致的掉电。
像这种情况,你如果用万用表测不出来,修不出来的话,那你用示波器也不好使,因为没必要用双通道测。
    就像缺供电导致的掉电,万用表也可以测出来。
故障现象:
但是这次我碰到的这片主板,是开机1秒掉电,各大供电瞬间都有,复位也出来了,有时候能跑一两个码就掉电,偶尔就算能跑完码显示,但10秒内必掉电。
就是这么一个故障现象。
维修过程:
首先用万用表一顿测,瞬间各大供电都正常,没有偏低或偏高现象,测12V,5V检测也都正常,开机排针,RSMRST等,这些开机电路电压也都正常。
到这里我感觉应该是EN,PG,供电不稳定导致的掉电,这种情况用示波器比较好修。(当然那些CPURST,VRMPG,BIOS我肯定都排除了,万用表测不出来明显的故障)
按以往我就扔了,不过最近在论坛看了几篇示波器的帖子,我也手痒难耐啊,打算花时间好好修一下。
首先上手术台,摆好工具,双通道伺候:
第二个通道接SLP_S3。
然后直接拿CPU供电开刀,第一个通道测CPU供电,对比S3如下:
蓝色线是SLP_S3,黄色是CPU供电,SLP_S3掉下去了,CPU供电依旧没有变化,不是同时掉的,排除CPU供电引起掉电,有不懂的可能会问。
S3都掉电了,为什么CPU供电还未掉,还是一根直线。
这是时基的问题,我设置成2.5US一格,那么我调大一点,设置成5MS就可以明显的看到CPU供电掉下去了。
接着测1.8VPLL供电,对比S3图:
还是一样,S3掉下去了,1.8V是慢慢掉下去的,不是这个供电引起的。
后面陆续对比了,VTT,DDR,VCCSA,PCH等供电,均未发现故障。(不一一拍照了,比较费时间。这些就不发图了)
然后直接测VRMPWRGD,就是CPU供电的PG信号。
发现是同时掉电的(这里忘记拍照了,没有图片)。
看不出来是哪个先掉,所以我将时间调小一点,调成2.5US,就可以明显的看到,是CPU供电的PG先掉的,如下:
这次可以明显的看到,黄线色先掉的,然后蓝色线SLP_S3持续几微秒就跟着掉电了。
应该是PG不稳定引起的S3掉电,直接将管子取了。结果没有用,虽然不掉电了,但还是不跑码。
看来现在只是缩小了故障范围,没找到源头,还得进一步追查,所以我查DQ16 的B极,发现它异常拉低,才导致VRMPG的异常。
接着,我直接测ISL95836的 19脚VR_RDY,发现是CPU供电芯片导致的,在主板运行过程中,不知道为什么突然拉低了PGOOD。
ISL95836突然拉低PGOOD:
到这里其实已经陷入了困境,因为CPU供电我测得是在S3之后掉的,但这个PG又是在S3之前掉的。
证明不是CPU供电EN导致的,而且CPU供电的EN,比较容易发病的那个管子,我直接用镊子短接过也没用。
那么,我只能思路上,往CPU供电,本身有轻微短路,或者CPU供电芯片和周围过流过压检测出问题了。
因为我查看芯片手册,控制PGOOD有三路,都是过流,过压什么的:
先直接更换一个CPU供电芯片,还是一样。
接着,三相供电,一相一相排除,也还是一样。
到这里,转变思路很重要,想着反正也没办法了,测一下CPU供电的开启吧,一测就测出了问题:
竟然是CPU供电的开启引起的,看到这个心里一喜加微微吐槽,喜的是基本上大局已定,如果是这个问题就很好修。
吐槽的是,我之前怀疑过CPU供电的EN,也用镊子短接过Q19的CE极,还是一样。只是没有用示波器测。
可能是Q19有点腐蚀,导致我短接没有成功。就是这个让我走了一些弯路。
为了明白,再来几张图吧。
测CPU供电的开启管子Q19 C极(异常抬高)
测Q19 B极:(一直很正常的为高)
维修方案:直连Q19 CE极,取掉Q18(其实只直连或取掉Q18都可以,我是为了稳定)。如下:
问题其实就是Q19有时候无法拉低导致的
OK,测试次次都正常了,不掉电,跑码也都跑完了:
总结:用双通道测,排除了供电,也不一定就代表供电正常了,它的开启,PG也一定要再次测一下。
一定要灵活运用。
关于这个CPU供电,我分析是EN异常,导致芯片立刻拉低PG,从而掉电,但CPU供电,因为有电容存电量的关系,会掉的慢一点。
评语:像这种在显示前随机掉电的,其实不用示波器,直接一路用镊子短接过去,有时候也能发现故障。短接各大供电的开启。还有PG。
基本上这种技嘉的板子,小三极管很容易坏。有时候坏的不彻底,就会发生这种不稳定掉电的情况。
我修过一样的故障,只不过,那次我直接短接成功了。同样的地方同样的毛病同样的现象,这次这片主板反而多费了时间,主要是意外,走了弯路。
但是,自己也从这次维修中获得了一些经验。
用示波器是更能直观的,准确的判断故障。
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员1162608300鑫豆2025-4-9 16:08
 会员1341300鑫豆2024-12-25 15:35
 会员1184983300鑫豆2024-12-7 20:34
 会员133906300鑫豆2024-11-25 21:35
 会员350229300鑫豆2024-7-26 12:36
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +98 +96 收起 理由
gaozhijun915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zzw007262 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 精品文章
1210351965 + 5 + 5 精品文章
114253928 + 5 + 5
xing13 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
杭州茂茂 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员702927 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-29 09:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验丰富的师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 09:29:26 | 只看该作者 �
这个也算是通病了
发表于 2020-5-30 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的好详细…写的很认真。帮我答疑解惑一个很重要的问题。非常感动
发表于 2020-5-29 10:53:53 | 只看该作者 �
直接去掉Q18就行了,直连Q19CE多余,而且也会造成类似轻微漏电。
发表于 2020-5-28 23:44:05 | 只看该作者 �
讲得很精彩,楼主辛苦啦
发表于 2020-5-29 06:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有两个字。牛逼。
发表于 2020-5-29 08:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们,觉得有用的加点分。
发表于 2020-5-29 08:35:05 | 只看该作者 �
赞。思路清晰,牛13
发表于 2020-5-29 09:24:29 | 只看该作者 �
这就是传说中的高手!!!
发表于 2020-5-29 10:48:21 | 只看该作者 �
非常不错,示波器要配合扎实的理论基础才能发挥最大的作用。
发表于 2020-5-29 10:56:06 | 只看该作者 �
厉害,要是我修可能没那么多耐心,
发表于 2020-5-29 11:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想问码这么多字不累吗
发表于 2020-5-29 12:49:08 | 只看该作者 �
主要是为了说示波器的事,
发表于 2020-5-29 14:48:12 | 只看该作者 �
修改BIOS就可以解决这个问题...............
发表于 2020-5-29 14:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术,一看就是久经沙场的老师傅。一般碰到这种情况就当电子垃圾处理了
发表于 2020-5-29 15:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精彩,楼主帖子有条理,我觉得应该会成为精华贴
发表于 2020-5-29 17:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久不见这种大神了,我下次有机会也秀一波模拟古董,我也是这个思路抓掉电板;也是亮机掉电,大体与s3比较,然后缩小范围,局部对比电压,pg,en
发表于 2020-5-29 18:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的详细啊
发表于 2020-5-29 21:08:37 | 只看该作者 �
看来修疑难杂症还是得示波器!!!
