查看: 2971|回复: 13
[求助中]
华硕 X550JX 开机1.2A 掉电
发表于 2019-9-4 10:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器 供电都正常 3V5V 都ok 内存供电1.35v 正常 显卡供电0.9v 正常、 cpu 供电 1.75v 正常 桥供电1.0v 正常
掉电后可以二次触发、bios 刷过了、板载内存屏蔽过了、故障现象依旧是 掉电、
顺便把bios上传一份吧!有需要的可以下载!
版号 : X550JX rev:2.1
X550JX BF 2.1 BIOS.BIN
8 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 10:37:07 | 只看该作者 �
忘了补充了!有遇到过的大神 帮忙分析下!求指点迷津!!!!
发表于 2019-9-4 10:40:55 | 只看该作者 �
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
发表于 2019-9-4 10:46:14 | 只看该作者 �
4487025 发表于 2019-9-4 10:40
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
不是几分钟 掉电 是开机到显卡的时候就掉电了
发表于 2019-9-4 10:47:33 | 只看该作者 �
现在好多本子这样,上电开机几分钟掉电!
波形都有了 内存都过了 就是到显卡 刚要亮的感觉
发表于 2019-9-4 10:49:07 | 只看该作者 �
此机器bios 参与开机
发表于 2019-9-5 10:30:09 | 只看该作者 �
我给你一个,亮机的
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:02
发表于 2019-9-5 11:10:58 | 只看该作者 �
尝试加焊显卡试试?
试过了 还是一样 !  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:13
发表于 2019-9-5 12:02:27 | 只看该作者 �
zhbw741 发表于 2019-9-5 10:30
我给你一个,亮机的
好的 谢谢
发qq邮箱还是 论坛上!???  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:02
发表于 2019-9-5 12:02:49 | 只看该作者 �
发qq邮箱还是 论坛上!???
发表于 2019-9-5 12:13:11 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2019-9-5 11:10
尝试加焊显卡试试?
试过了 还是一样 !
发表于 2019-9-5 12:40:16 | 只看该作者 �
此机器已经修好了
发表于 2019-9-5 12:49:28 | 只看该作者 �
我在这里讲述一下这个蛋疼的维修、最开始的时候是掉电、屏幕不亮、测所有供电正常、波形读到显卡的时候就掉电了、
以为是主板上问题、各种查各种试啊!板载内存也屏蔽了!就是掉电、后来我发现个让人哭笑不得的原件、
下面上图吧!不卖官司了!整的我头大!!!
罪魁祸首是开关!上传的图片不知道为啥看不到呢“”! https://www.chinafix.com/thread-1212521-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-9-5 12:54
发表于 2019-9-5 12:54:12 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2019-9-5 12:49
我在这里讲述一下这个蛋疼的维修、最开始的时候是掉电、屏幕不亮、测所有供电正常、波形读到显卡的时候就掉 ...
