查看: 3237|回复: 1
[求助中]
求指点如何让核显和独显一起工作
发表于 2021-11-22 18:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡挖矿挖坏了,当地电脑城不接维修的活,寄修被坑过,现在尝试自己修修试试,卡在了mats的使用上。
目前用拆机的联想ih81m主板作为测试平台,老奔腾cpu,有核显,主板没坏
遇到的问题是:接上独显后,核显无输出,从bios里设置从核显输出并打开“多显示支持”后,转为只有核显输出,独显无输出。
在使用独显输出时,mats测试软件可正常运行,但使用核显输出时,mats无法识别到独立显卡。目前损坏的显卡无法点亮,所以必须从核显亮机来运行mats。
已经尝试过改bios里 “设备-显示设置” 里,默认显示输出 改为IGP或Auto或PEG,打开或关闭“多显示支持”,问题均无法解决。
目前表现是:使用核显输出则独显无输出,且mats不识别独显,使用独显输出则核显无输出,mats正常工作,但核显不亮机没法测试坏显卡。
求指点要怎么让核显和独显一起正常输出?或者要怎么让核显输出下的mats正常识别独立显卡?
发表于 2021-11-25 17:26:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是不是你的软件不支持集显测试?支持的话都可以用集显测试独显的,再有可能是你的平台不行
