查看: 5929|回复: 4
[维修经验]
手机打电话没声音免提是灰色的,经典通病故障,对症下药轻松搞定
发表于 2021-11-11 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在使用手机的时候,你们有没有遇到这么奇怪的一个问题,打电话没声音免提是灰色的,这是哪里的问题,或者是什么元件损坏了?想要打电话正常我们还得弄清楚具体的原因,对症下药才能真正解决问题,下面我们就来一起看看吧!
打电话没声音免提是灰色的解决方法如下:
  一、触控模式设置问题
  在手机设置---辅助功能---触控---音频通话方式,将之前的设置改为”自动”或者"扬声器”模式,一般就可以解决免提不能用的问题了。
  二、系统问题
  当手机系统升级后,由于系统Bug出现了免提键变灰的问题,可以使用DFU线刷进行修复。
  三、关机重启或者恢复出厂设置
  手机出现问题有时候关机或者恢复出厂设置可能就会解决,记得一些重要的数据需要先备份下,以免丢失。
  四、扬声器问题
  免提灰色,打电话没声音,微信也不能发语音和视频通话,说明手机扬声器或者尾插排线损坏导致的,可以更换尝试解决。
  五、主板通病
  7P设计缺陷,手机音频处理模块容易出问题。音频需要三个基本工作条件:供电、时钟、复位。大音频负责录音及打电话部分,处理后分别给到CPU、基带CPU。
  摔过后音频焊盘容易断线掉点,导致无录音、无免提、甚至无铃声,不能正常和CPU进行数据交换。
  操作方法也很简单:补好线绿油固化,然后装上音频,百分之八十可以解决。
  像这款8P,免提灰色声音全无,更换大音频,故障依旧。这时我们就要看下板底了,垃圾板底也会有这种问题的发生。
  如今,X以上机型都采用的是双层主板,摔过的机器首先怀疑中层是否有掉点。
  解决方法:主板分层后直接补点,重新贴合,即可解决。
  以上就是为大家介绍的打电话没声音免提是灰色的的解决方法,如果你也遇到手机方面的问题,可以留言,会为您一一解答。
发表于 2021-11-11 17:22:11 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-11-12 16:47:38 | 只看该作者 �
谢谢大神的分享
发表于 2021-11-18 12:52:46 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2021-12-2 13:34:37 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
