查看: 2257|回复: 12
[求助中]
DELL 灵越15-5577板号DAAM9不充电求救
发表于 2022-2-24 11:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 灵越15-5577板号DAAM9不充电,单适配器,单电池都可以开机,接电池不充电,公共点正常,
接电池后接适配器的瞬间电压倒流到公共点变成23V,可调电源也是显示23V,不接电池电流0.012,打值无明显短路,隔离管,PQ32,PQ37都换了
PR199和PR191电阻阻值变大也换掉了这两个电阻,
发表于 2022-2-28 21:29:39 | 只看该作者 �
电压还有23v的,估计有电阻坏了
发表于 2022-2-28 19:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,,,,,
发表于 2022-2-28 13:59:30 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2022-2-28 12:53
接电池PQ33的G和S都是电池电压10V左右
正常的么?
发表于 2022-2-28 12:53:36 | 只看该作者 �
正常的么?  详情 回复 发表于 2022-2-28 13:59
发表于 2022-2-24 19:48:44 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2022-2-24 12:31
应该还是有管短路,吧充电上下管都换了。还有两个隔离管也换了。在有用原装充电器试试
管子都换全了
发表于 2022-2-24 19:48:27 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-2-24 14:10
23V电压感觉从从充电芯片场管控制极流出
是的,不知道什么原因,接电池PQ33的G和S都是电池电压10V左右
发表于 2022-2-24 14:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,不知道什么原因,接电池PQ33的G和S都是电池电压10V左右  详情 回复 发表于 2022-2-24 19:48
发表于 2022-2-24 12:31:26 | 只看该作者 �
管子都换全了  详情 回复 发表于 2022-2-24 19:48
发表于 2022-3-1 14:29:47 | 只看该作者 �
没遇到过公共点怎么会23V 是不是隔离保护管子穿了
发表于 2022-3-1 16:00:24 | 只看该作者 �
先换充电芯片试试
发表于 2022-3-6 11:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pr220   pc227  pc228检查一下
发表于 2022-3-6 11:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开pr187看看18脚正常吗?
