查看: 7710|回复: 23
[维修经验]
SR30W SR2C4 QJGE 卖芯片的说通用
发表于 2020-1-3 12:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有张板,桥坏了型号SR2C4   HM170的桥
一开始找了片SR30W的打上能开机但无显示,从网上花147订了一片SR2C4,结果发来一看是QJGE的
查了下QJGE是HM110的桥,问卖家卖家告诉我什么工厂版的就这型号,外观一样的统称为170
我说照你的意思SR30W 也能用呗那我为啥打上不亮机,我说你确定能代我就打,打上不亮机你退货不,人家告诉我让我退回。
真会玩,做买卖得诚信,一是一二是二,用低价位的桥冒充高价位的桥,关键还不包上机就你长个聪明的脑子
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 22:02:29 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2020-1-3 21:56
之前换过几个全新工厂版的HM170,没有任何问题。也没有返修的。
要想买到全新的SR30W或SR2C4,TB上应该 ...
改正一下,才发现,台机有,笔记本只有170 175
发表于 2020-1-3 21:56:38 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2020-1-3 21:47
芯片代号是什么就是什么,比如说hm110 和hm170,代号就不可能一样,因为虽然之间可以通用,但是更高版本 ...
要想买到全新的SR30W或SR2C4,TB上应该是找不到的。至少我是没找到过。
还有顺便纠正一下,hm110这个型号是不存在的。
改正一下,才发现,台机有,笔记本只有170 175  详情 回复 发表于 2020-1-3 22:02
发表于 2020-1-3 21:47:28 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2020-1-3 21:15
我现本本芯片张买的全新工厂版芯片上的代号不一样,但确实可以正常使用。
如果要买一样印字型号的,估计只 ...
芯片代号是什么就是什么,比如说hm170 和hm175,代号就不可能一样,因为虽然之间可以通用,但是更高版本的芯片支持更多的功能,其中最大的差异就是USB2.0 和usb3.0通道数目,pcie的通道数和外设功能的支持,你用低版本的可以代换,但是会有功能的降低或者损失,最著名的就是在三代u的时候,有一个hm70,只支持赛扬和奔腾,不支持i3以上的,然很多后来准备升级的人骂娘。不论拆机的还是工厂新出的,只要同个型号同等功能,代号(印字型号)都是一样的,并不是厂商拿到的和零售的使用不同的标号方法。我们维修时如果知道不影响大局的话,很多人喜欢用低价格的代替高价格的,卖芯片的又何尝不是。
之前换过几个全新工厂版的HM170,没有任何问题。也没有返修的。 要想买到全新的SR30W或SR2C4,TB上应该是找不到的。至少我是没找到过。 还有顺便纠正一下,hm110这个型号是不存在的。  详情 回复 发表于 2020-1-3 21:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 21:15:09 | 只看该作者 �
如果要买一样印字型号的,估计只有拆机重植的。
芯片代号是什么就是什么,比如说hm110 和hm170,代号就不可能一样,因为虽然之间可以通用,但是更高版本的芯片支持更多的功能,其中最大的差异就是USB2.0 和usb3.0通道数目,pcie的通道数和外设功能的支持,你用低版  详情 回复 发表于 2020-1-3 21:47
发表于 2020-1-3 19:20:15 | 只看该作者 �
我遇到一个2C4和2C4不通用的    只有几个数的小差别     装上新2C4所有USB 口用不了
发表于 2020-1-3 13:04:21 | 只看该作者 �
真真假假  淘宝芯片就这样
发表于 2020-1-3 13:46:24 | 只看该作者 �
以后,拍之前说好,型号不一样就退,运费卖家承担,否则不拍,不良商家经常这样玩的。
发表于 2020-1-4 09:41:35 | 只看该作者 �
一般为了安全起见 我都是原编号购买 毕竟现在芯片太贵了
发表于 2020-1-4 13:15:55 | 只看该作者 �
前两天用2c4原值代换了一台机,无任何问题。。。hp暗影精灵系列
发表于 2020-1-4 14:18:29 | 只看该作者 �
有的通用有的可能不行
发表于 2020-1-4 18:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用的我一直用的就是这
发表于 2020-1-5 15:32:22 | 只看该作者 �
我用的 QJWM  上战神机器 网卡和无线网卡都不认 怀疑桥不通用 在测试中 上惠普机器可以正常用
发表于 2020-1-6 15:46:38 | 只看该作者 �
确定了 QJWM 是SR2CB  不能用 QJHV QJHT可以用
QJHT刚验证了 代还了SR2C4 可以亮机,ME也试用的原版本号  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:33
发表于 2020-1-7 14:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-8 08:32:09 | 只看该作者 �
QLF9 验证了SR30W  联想R720-15可以正常用
发表于 2020-1-13 10:25:20 | 只看该作者 �
我也是定了一个全新的SR2C4工厂,150块,发了个QJGE,上机不亮,不知道是不是桥的问题
机器后来解决没  详情 回复 发表于 2020-1-18 12:36
发表于 2020-1-18 12:36:30 | 只看该作者 �
机器后来解决没
重新发了个全新的QJHV  详情 回复 发表于 2020-1-18 16:13
发表于 2020-1-18 16:13:57 | 只看该作者 �
重新发了个全新的QJHV
后来换个QJHV解决了是吧 ,看来我不能去尝试这个了这个了 qjge是不是能代换sr30w  详情 回复 发表于 2020-1-18 17:32
发表于 2020-1-18 17:32:20 | 只看该作者 �
13623632779 发表于 2020-1-18 16:13
重新发了个全新的QJHV
