查看: 2197|回复: 1
[维修经验]
宏基V36X投影仪更换灯泡后修改灯泡使用时间
发表于 2022-10-28 13:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修客户一台ACER投影仪,开机提示灯泡时间到期,然后灯泡指示灯亮起,机器自动关机,亮机期间,投影仪菜单键失效。
机器后盖型号如下图
既然提示的是灯泡,那就直接更换灯泡,更换完毕后,机器亮机后,菜单键可以按出来,但是只有投射设定,没有灯泡设定项,无法更改灯泡使用时间,机器仍旧会提示灯泡使用时间到期,需要更换。重启几遍,都是这样。
查询资料,得到此机器清零方法。
开机正常后,先按一下电源键,出现再按电源键关机的提示,这时候不要按电源键,按两下方向键左键,然后再按一下菜单键,这个时候就可以进入工厂菜单。如下图: ,倒数第二项,进去,就可以调整灯泡使用时间了,新灯泡,把灯泡使用时间调整为0,退出,重新开机,灯泡使用时间到期的提示消失,机器修复。
注意:不换灯泡,机器按键失效,不给你调出工厂菜单的机会。所以必须先更换灯泡
发表于 2022-10-30 08:59:29 | 只看该作者 �
感谢分享!
