查看: 5726|回复: 7
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修
发表于 2021-12-11 09:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,首先感谢顺丰手机维修中心提供实例素材。
  今天我们来讨论一台华为Mate 30 4G的维修思路。
  机器型号:华为Mate 30
  故障表现:手机无法开机
  实测结果:手机无法开机,可调电源开机小电流轻微跳动。
  故障分析:小电流抖动,一般是手机电源保护,要么是CPU,硬盘,运存故障导致。总的来说,小电流抖动的故障是很多专业师傅都头疼的故障。
  今天的手机故障,师傅已经排除电池保护,那么我们就只能从CPU,硬盘,运存入手。首先,打开鑫智造软件,找到CPU,硬盘,运存的具体位置,先对主板进行检查,看主板有没有可见的故障点。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图1
  经过查看,未找到明显的故障点,按照先易后难,先检查电源各路输入输出是否正常。经过测量发现电源旁一颗电感出现了虚焊。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图2
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图3
  通过查看点位图,发现这个电感一端接电源输出0.75V,一端接CPU。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图4
  一般情况下,0.75V都是给运存,或者GPU供电。如果运存不能正常工作。肯定会出现无法开机,开机小电流等故障。只需要更换电感就可以完美修复了。
华为Mate30系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由(顺丰手机维修中心)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-12-11 09:45:22 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2021-12-11 13:00:10 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这种故障点找起来太难了
发表于 2021-12-12 15:49:44 | 只看该作者 �
观察是第一位的。
发表于 2021-12-18 15:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-19 11:34:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-12-20 16:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一台想寄过去修,不知道收费怎么样
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-9-10 19:27:16 | 只看该作者 �
华为手机mate30,5g板主板坏了修个多少钱
