查看: 9771|回复: 7
[主板维修]
问一个连接nct5532D的电阻阻值大小
发表于 2016-3-12 20:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一块板子,不加电,IO是nct5532D,量了一下,应该是开机桩没把IO29脚拉低跳变,跑了一下线,29脚连到电阻A上,然后再连到电阻B上,之后连到开机桩上,拨动开机桩,电阻A的一端有跳变,另一端(连29角)电压基本没变。
我想问问电阻A应该换个多大的?(我用镊子短接了电阻A两端,可以加电,应该是电阻A坏了)
发表于 2016-3-12 20:14:54 | 只看该作者 �
没拉低 你看下ATX的线路
nct5532D参与开机的脚应该是29.28.31.3X,现在是29没有跳变,连接29的电阻一边有跳变,另一边没有(只降了0.1V),我想应该是这个电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:22
发表于 2016-3-12 20:20:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-913291-1-1.html
这是一个和我的板一样毛病的贴,我的应该也是那坏了,但不知道应该那个位置应该换个多大的电阻
发表于 2016-3-12 20:22:57 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-12 20:14
没拉低 你看下ATX的线路
那你可以直接短接看看 要是不行换掉IO  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:24
发表于 2016-3-12 20:24:26 | 只看该作者 �
龙翔V九天 发表于 2016-3-12 20:22
nct5532D参与开机的脚应该是29.28.31.3X,现在是29没有跳变,连接29的电阻一边有跳变,另一边没有(只降 ...
那你可以直接短接看看
要是不行换掉IO
短接可以加电,就是不知道托底不,会不会烧了什么,或者先换个2R2电阻试试?  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:52
发表于 2016-3-12 20:52:25 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-12 20:24
那你可以直接短接看看
要是不行换掉IO
发表于 2016-3-12 22:59:56 | 只看该作者 �
A电阻你看一下是不是连开关针的,如果是换个100欧以下的或者直连都行,B电阻应该是给开关针的上拉电阻,一端应该有3.3V
发表于 2016-3-13 00:25:47 | 只看该作者 �
把板号发上来,如果有图有点可以给你看一下是多大电阻,
