查看: 14952|回复: 79
[笔记本电脑]
G15CNXA 1.0 清灰的悲剧 I7-8750 SR40B
发表于 2020-5-30 09:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G15CNXA 1.0 清灰后不开机了, 见问题点图片 大神们应该看到是什么问题了吧?就是风扇坏了,桥挂了,这个桥是SR40B,U是I7-8750H的,换桥是很有难度的,给客人报价,报风险,发桥开干。见拆桥图 拆桥后阻值基本正常,这个可能是运气好吧。拆桥后的触发电流 我用的电流,阻值表是 测试好新的芯片阻值 换上桥QNDQ,据说是工厂的原版 换了桥后不忘记测试一下阻值。 后面就是看亮机图了, 看看待机电流图 当然这个机器还要合成ME的,上传合成好的BIOS. G15CNXA合成BIOS.rar (5.6 MB, 下载次数: 80)
购买记录
购买人数132价格购买时间
 会员572923300鑫豆2025-5-24 11:43
 会员1481419300鑫豆2025-5-22 08:12
 会员452034300鑫豆2025-4-21 17:49
 会员1588093300鑫豆2025-3-25 12:07
 会员1421279300鑫豆2025-3-17 17:16
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +44 +19 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
nongfa + 2 + 2
电脑小医生 + 2 + 2 精品文章
修修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yxl124297 + 3 精品文章
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-30 13:31:26 | 只看该作者 �
清灰搞出故障,运气不好还是电池没拔
我猜也是绝对是通电的情况下  详情 回复 发表于 2020-5-30 14:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-31 08:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2020-05-30 22:23
卖家给我说是工厂原装货。这个是怎么区别的,可以指点一下吗?感谢!
INTEL量产型号都是SR***,工程芯片都是Q****。
工程芯片一般都是INTEL提供给各电脑厂商试产使用,发现Bug再反馈给INTEL解决。所以理论上工程芯片与量产芯片稍稍有差距的。
谢谢,学习到了,对于这种芯片以后大致了解了  详情 回复 发表于 2020-8-15 16:41
这个事情我还是第一次知道的,感谢你的回复,让我知道了一点,  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:44
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 09:26:44 | 只看该作者 �
我也·预计过·这款·烧桥·  是请灰 把开关线· 查在·硬盘接口·上·了·
发表于 2020-5-31 23:29:39 | 只看该作者 �
楼主很细心,买的桥还记录阻值,做好桥又记录一次。值得学习
现在的桥贵,不好做,还是仔细点好,看看卖家给你的是什么货哦。  详情 回复 发表于 2020-6-1 07:18
发表于 2020-5-30 13:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QNFQ不是量产芯片,是工程测试芯片。不过功能都一样
CPU 南桥 SR的才是正式版应该  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:06
卖家给我说是工厂原装货。这个是怎么区别的,可以指点一下吗?感谢!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:23
发表于 2020-5-30 09:27:43 | 只看该作者 �
楼主历害了,学习中
开始换的时候心里也是没有底,前面也有换一款失败了,心疼哦!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:24
发表于 2020-5-30 10:01:42 | 只看该作者 �
清灰能把风扇清成这样还烧南桥 NB!
用户自己在家拆机清灰搞的问题,有点问题大。  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:27
发表于 2020-5-30 10:02:54 | 只看该作者 �
清灰怎么桥会坏的?
这个我也是没有搞清楚,风扇也会坏,但是这就是事实哦。  详情 回复 发表于 2020-5-31 07:58
发表于 2020-5-30 10:12:29 | 只看该作者 �
可能是电池没拔,毛刷直接刷,导电了。
有可能是客人不懂吧,也许是这样的问题导致的。  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:52
发表于 2020-5-30 11:52:40 | 只看该作者 �
楼主历害了,学习中
发表于 2020-5-30 12:14:04 | 只看该作者 �
这风扇劲够大啊,叶子都快掉完了,哈哈
发表于 2020-5-30 13:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥换过几个,很简单,就怕买到坏芯片才是真的,这个版型6代和8代的都有。一般都是桥旁边的电感短路。
发表于 2020-5-30 13:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款电源
发表于 2020-5-30 14:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咳南桥废了
发表于 2020-5-30 14:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-05-30 13:31
清灰搞出故障,运气不好还是电池没拔
我猜也是绝对是通电的情况下
发表于 2020-5-30 14:17:08 | 只看该作者 �
帖子很有料
发表于 2020-5-30 14:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有靠谱的芯片卖家
芯片这个东西也是运气成分,有时候有好的,有时候是坏的,不好说哦。  详情 回复 发表于 2020-5-31 07:59
发表于 2020-5-30 14:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰清得桥的烧了…………
发表于 2020-5-30 14:50:36 | 只看该作者 �
清灰清得桥的烧了…………
发表于 2020-5-30 16:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险系数太大,清灰把桥给清了。
用户自己搞的,不知道是怎么搞的,坏了就修吧!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:28
发表于 2020-5-30 21:47:46 | 只看该作者 �
楼主工具不错,电源4位,还有电桥
和大神的工具比还是差好远哦!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:28
发表于 2020-5-30 22:23:18 | 只看该作者 �
INTEL量产型号都是SR***,工程芯片都是Q****。 工程芯片一般都是INTEL提供给各电脑厂商试产使用,发现Bug再反馈给INTEL解决。所以理论上工程芯片与量产芯片稍稍有差距的。  详情 回复 发表于 2020-5-31 08:58
