查看: 4622|回复: 13
DELL 700M密码破解
发表于 2009-8-1 18:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台DELL 700M,因为换风扇。就把机器全拆了。把主板上的电池也拿了。风扇换好后,都OK。开机的时候提示时间不对。按F1设置。进去好。要输入密码。原来客户有开机的密码。但输进去不对。现在好郁闷。进也进不去。要怎么弄呀。各位高手有什么办法??
发表于 2009-8-1 18:18:36 | 只看该作者 �
时间报错可以跳过进系统吗?如果可以在系统里改吗。
发表于 2009-8-1 18:21:40 | 只看该作者 �
2# 联想的海
现在都不能进。很郁闷的
发表于 2009-8-1 19:28:31 | 只看该作者 �
刷BIOS解密吧。
发表于 2009-8-3 17:46:21 | 只看该作者 �
用580U刷BIOS
发表于 2009-8-3 17:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-4 15:31:43 | 只看该作者 �
一般都在密码芯片里,但有的密码在bios里
发表于 2009-8-4 16:38:48 | 只看该作者 �
笔记本不可乱拔电池的哦。
发表于 2009-8-4 20:03:35 | 只看该作者 �
密码在93c46里面,不在bios里面,不要误导别人,
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里
发表于 2009-8-4 21:40:36 | 只看该作者 �
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里
唐古拉之鹰 发表于 2009-8-4 20:03
这个实话实说,我还真的不知道在bios里面,如果真的在bios,谢谢你了,我有多学点东西了。
发表于 2009-8-5 09:52:48 | 只看该作者 �
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里 ,这机密码原来是在BIOS
发表于 2009-8-5 10:40:50 | 只看该作者 �
把coms清下  试试
发表于 2009-8-5 11:33:09 | 只看该作者 �
不是吧 在BIOS里。  还好在这看到。要不下次碰到搞残也搞不好
发表于 2009-8-5 14:27:58 | 只看该作者 �
700的那个码片是多少啊
