查看: 1854|回复: 6
Fan error
发表于 2021-10-18 13:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T410,开机黑屏显示Fan error,进不了系统,风扇改为常转还是不行。请高手指教一下,这种故障该怎么维修?刷Bios可以解决问题吗?这台电脑CPU集成了一个芯片,是集成的北桥吗?……本人是小白,还请各位多帮助一下,Thanks~~~~
发表于 2021-10-18 14:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随缘111 发表于 2021-10-18 13:58
那请问,想这种故障该怎么修呢?
先从风扇tach脚位跑线,一般会经过电阻,很快会找到问题。
发表于 2021-10-18 13:43:02 | 只看该作者 �
初步分析原因如下:BIOS没有检测到风扇转速信号——TACH
那请问,想这种故障该怎么修呢?  详情 回复 发表于 2021-10-18 13:58
发表于 2021-10-18 13:58:20 | 只看该作者 �
那请问,想这种故障该怎么修呢?
先从风扇tach脚位跑线,一般会经过电阻,很快会找到问题。  详情 回复 发表于 2021-10-18 14:14
发表于 2021-10-18 14:33:06 | 只看该作者 �
直接刷BIOS,不用考虑。
可以提供个BIOS吗?因为我不太清楚我这个是集显还是独显~~~  详情 回复 发表于 2021-10-18 14:34
发表于 2021-10-18 14:34:35 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2021-10-18 14:33
直接刷BIOS,不用考虑。
发表于 2021-10-24 11:53:00 | 只看该作者 �
把BIOS里的风扇检测关了
