查看: 14730|回复: 38
[MACBOOK]
A1707 15寸PRO 新款机器完美更换液晶屏
发表于 2018-7-30 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把液晶屏拆下后,背光还是很完美的。
这个是A1707的背光,感觉这款机器就是螺丝大多了,然后就是安装铁条的时候很麻烦
其它就是要注意温度控制好了。只能拍几张图片,视频没有录,有需要了解方法的朋友可以留言给我,也可以自己去看换屏幕的视频,听说7月31号晚上7点到点有直播换这个液晶的,有兴趣的可以自己去看一下,
发表于 2018-7-30 17:49:58 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-7-30 17:37
怎么看你们发这个好像很激动一样啊,我上个月隔三差五就看到我老板换个这个玻璃屏,也就不到半个小时吧,有 ...
你老板牛逼,不到半小时能换好这个单液晶屏幕,一个小时能换好的都是高手中的高手了
烤箱里十几分钟,拿出来立马取B壳2分钟内,然后取碎的玻璃屏幕,最后无尘台里贴好,这个熟练了很快的,剩下的就简单多了  详情 回复 发表于 2018-7-30 18:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-30 16:54:55 | 只看该作者 �
连发了好几个帖子 你终于换成功了
LDC
是的,多谢谢朋友们的支持,一开始不敢乱拆,后来自己慢慢研究,就是发时间大多了,这款机器现在换屏也还比较少,  详情 回复 发表于 2018-7-30 16:57
发表于 2018-7-30 16:57:50 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-7-30 16:54
连发了好几个帖子 你终于换成功了
发表于 2018-7-30 17:03:08 | 只看该作者 �
这个不好换 就发的是一块玻璃
发表于 2018-7-30 17:06:33 | 只看该作者 �
都是换总成   没打开过
发表于 2018-7-30 17:07:19 | 只看该作者 �
不说一下换的过程,                                       就几张拆开的图
LDC
只是自己在研究,跟其它型号苹果的屏幕更换差不多,就是这款安装的时候麻烦,螺丝也很多,真正的方法还没掌握,发了快4个小时才弄好,感兴趣的朋友可以自己去看一下换屏的视频,  详情 回复 发表于 2018-7-30 17:14
发表于 2018-7-30 17:14:20 | 只看该作者 �
信号级进军 发表于 2018-7-30 17:07
不说一下换的过程,                                       就几张拆开的图
发表于 2018-7-30 17:16:16 | 只看该作者 �
这个拆装很考验技术的
发表于 2018-7-30 17:37:55 | 只看该作者 �
怎么看你们发这个好像很激动一样啊,我上个月隔三差五就看到我老板换个这个玻璃屏,也就不到半个小时吧,有那么复杂吗?早知道多看会儿了
你老板牛逼,不到半小时能换好这个单液晶屏幕,一个小时能换好的都是高手中的高手了  详情 回复 发表于 2018-7-30 17:49
发表于 2018-7-30 18:04:19 | 只看该作者 �
就是屏壳一体了,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-30 18:56:17 | 只看该作者 �
这款没有B壳滴  详情 回复 发表于 2018-7-31 13:59
下次你老板在换屏幕了,帮忙看下烤箱温度多少度,学习学习,我一直用风枪吹的  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:47
发表于 2018-7-30 20:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前自己就搞坏一个1466
把背光搞花了
发表于 2018-7-30 21:13:15 | 只看该作者 �
这个屏还真没有换过啊,技术得更新啊
发表于 2018-7-30 21:31:07 | 只看该作者 �
那个胶边好像弄烂了
发表于 2018-7-31 04:51:47 | 只看该作者 �
其实我1年前就换过这款机器的屏了,和苹果其它的屏没有太大区别,就是排线不一样,网上有教程,另外你买的屏没有带那条边条吗?正常的是有的,这个边条也很好拆的。
LDC
是的,买的屏幕不带铁条的,我们新手还是很少拆到这个屏幕的  详情 回复 发表于 2018-7-31 11:52
发表于 2018-7-31 08:49:45 | 只看该作者 �
可以的,半小时换屏,我是做不到的
发表于 2018-7-31 09:47:02 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-7-30 18:56
烤箱里十几分钟,拿出来立马取B壳2分钟内,然后取碎的玻璃屏幕,最后无尘台里贴好,这个熟练了很快的,剩 ...
发表于 2018-7-31 09:59:01 | 只看该作者 �
以前老板换的话,烤箱温度一般七八十度的样子,的确比风墙快,也好拆。
发表于 2018-7-31 10:26:35 | 只看该作者 �
                没有几个小时根本搞不定这屏。
