查看: 3161|回复: 5
[显卡维修]
技嘉h310m s2 开机没反应
发表于 2023-9-19 20:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一主机,开机没反应,主板技嘉h310m s2 2.0,查论坛刷bios有几率修复,直接刷,失败,然后拆主板,测开机针有3.4v  测桥供电1.08v正常
测内存供电正常,直接按住开机测s4 s5 桥输出正常,测io 上面右边向左第9针到绿色线断开,飞线正常开机,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-24 11:27:28 | 只看该作者 �
你这太丑了吧,不美观
发表于 2023-10-12 17:43:15 | 只看该作者 �
技术不错,就是飞线有点长。
发表于 2023-12-18 18:22:16 | 只看该作者 �
厉害,这是在芯片上飞线吗
发表于 2023-12-18 18:49:28 | 只看该作者 �
短线处应该就是主板背面最下方
发表于 2023-12-18 19:55:15 | 只看该作者 �
厉害,这是在芯片上飞线吗
