查看: 2103|回复: 22
联想笔记本电源适配器无输出维修
发表于 2026-4-30 13:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个电源适配器通电无指示灯无输出,拆开后看到2个位置漆黑,经查是烧了2个RL207整流二极管和保险丝,换上2个相同的二极管和一个2A的保险管,通电测量没有输出电压,随后查了一遍前级均未发现异常......这时候想起之前修过的一个开关电源就是因为一个50v47uf小电容容量下降导致输出电压上不去,换了就好了,这个电源适配器无输出电压会不会也是因为这个小电容导致的呢?于是把小电容拆下来测,电容容量显示44.48uf,跟所标容量相差不大,也不确定是不是有问题?只能找了一个50v47uf的电容来,测得容量49.1uf,直接换上去,这次通电后指示灯亮了测量输出电压显示19.79v,接笔记本开机正常,维修结束。
发表于 2026-4-30 18:13:39 | 只看该作者 �
兄弟好眼力,原装的没这么容易拆开,也没这么容易坏。
发表于 2026-4-30 14:51:46 | 只看该作者 �
这电源看着好像不是联想原装电源
发表于 2026-4-30 21:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!修好了还能再战几年。
这种电源实际没有维修价值,这不是原装的。  详情 回复 发表于 2026-5-1 13:22
发表于 2026-5-1 09:21:04 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注!
发表于 2026-5-1 13:22:23 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2026-4-30 21:28
谢谢分享!修好了还能再战几年。
发表于 2026-5-2 09:50:11 | 只看该作者 �
电源芯片供电滤波电容
发表于 2026-5-2 15:54:30 | 只看该作者 �
电源好像不是联想原装电源..............
发表于 2026-5-2 17:02:30 | 只看该作者 �
这是二十块的山寨货  不是联想的
发表于 2026-5-2 21:52:33 | 只看该作者 �
是的,客户可能是网上买的吧。
发表于 2026-5-3 08:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,修好了还能再用两年!
发表于 2026-5-3 16:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞。
发表于 2026-5-3 20:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容有条件测下是不是D值偏高了
发表于 2026-5-4 21:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是原装电源,炸保险的好多开关管要废掉,你这个运气还好开关管没短路
发表于 2026-5-5 12:16:03 | 只看该作者 �
是啊:,这是客户丢在这的,没事搞一搞,修好了当测试机子用。
发表于 2026-5-8 19:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前不久修过一台联想显示器,换完供电芯片也是不出电压,最后硬改的外接电源,早知道就换个电容试试说不定就好了
发表于 2026-5-10 23:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装的不好拆,刀子割一圈,里面元器件满满当当,铝壳包裹一层。
发表于 2026-5-13 18:25:37 | 只看该作者 �
这是山寨货,根本不是正品联想。。。
发表于 2026-5-14 08:13:09 | 只看该作者 �
现在市面上假冒的东西太多了,让人防不胜防。
发表于 2026-5-23 16:39:54 | 只看该作者 �
最好四个二极管一起换,或者安装一个小桥堆,电容最好换两个高频的容量大一点滤波电容
