查看: 3504|回复: 6
DELL 7420进水微短维修
发表于 2013-11-26 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天一同行送来一dell 7420笔记本,说是进水。版号:DAOR08MB6E2,无图纸。插电测试待机0.038,明显短路,能触发不上电。拆开发现待机芯片51125A处已长毛。把主板清理干净后,量阻值发现3.3电感42欧。。。肯定是短路啊,电感翘起来。是后级短,随后就烧电感后级。电流很小,0.150A不好摸。。。但是摸了半天发现是51125A有点烫。这里就不明白了为什么烧后级,怎么51125A发烫呢。。。不管他先摘了再说,摘了之后还是42欧,接着烧。再烧就烧不出来了,没有电流了!不管他先换个再说,随换上一个新的,再量还是42欧。。。是不是线性短呢,接着量。结果所有都正常。。。心想是不是这个42欧正常呢,试试再说。结果插上电待机0.009,按开关亮了。。。       此机也到此结束了。其实很简单就是51125A进水坏了,但是最纠结的就是为什么3.3V阻值始终是42欧。是不是这个机器阻值42欧是正常呢?兄弟们谁有此机帮忙测下。。。
       看论坛说这个bios不好找,就备份了下
DELL 7420.part1.rar
2 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 7420.part2.rar
1.74 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-15 15:45:11 | 只看该作者 �
怎么解压错误
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-11-27 10:40:13 | 只看该作者 �
查下 待机芯片  3V5V开启 信号 电压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-27 10:02:44 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2013-11-26 19:22
其实,在不太确定 是否阻值偏低 的情况下,可以用可调电源 调一个相同的电压,到这个点,通电后再测这个点的 ...
一开始待机高的时候,我就插上电源了,3 5V都出了。。。没有拉低,这是啥意思啊?按你的意思只要电压不拉低,阻值就是正常的呗?
发表于 2013-11-26 19:22:24 | 只看该作者 �
其实,在不太确定 是否阻值偏低 的情况下,可以用可调电源 调一个相同的电压,到这个点,通电后再测这个点的电压 有没有被拉低
发表于 2013-11-26 19:10:28 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2013-11-26 18:44
看看是不是线性电压短路
线性不短。。。测试都正常!
发表于 2013-11-26 18:44:15 | 只看该作者 �
看看是不是线性电压短路
