查看: 3115|回复: 8
打驱动就黑屏跑显卡显存和核心没报
发表于 2021-9-30 18:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打驱动就黑屏 跑显卡显存和核心没报错  后面发现 GPU 上面电容掉了三个补上因为就可以解决了  还是不行
这为那修   给我整不会了 发现黑屏之后核心不烫了  显卡是 #显卡维修#
发表于 2021-10-4 13:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路过流保护了,查一下每一相核心供电是正常
发表于 2021-10-2 21:28:21 | 只看该作者 �
上电看看会不会瞬间掉电一般都是OSC过流电路.,或者某项供电没打全用示波器都打一遍还有固态电容
发表于 2021-10-2 21:27:29 | 只看该作者 �
电压都走齐了吗
发表于 2021-10-2 13:41:43 | 只看该作者 �
强啊。真是高手高手
发表于 2021-10-1 09:34:52 | 只看该作者 �
坏了就换憋
发表于 2021-9-30 20:16:39 | 只看该作者 �
维修都是菜比啊。
发表于 2021-10-3 07:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头有一块,估计是核心坏了
发表于 2021-10-4 22:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有张750,打小游戏没事,大游戏就黑屏重启,可以跑鲁大师,刷了一个bios后跑鲁大师也黑屏重启了。
