查看: 1383|回复: 15
[求助中]
惠普TPN-Q140
发表于 2024-4-5 08:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到的主板风扇转无显。经过刷多个版本的BIOS后亮机。但是显示花屏如下图。各个工作电压点都正常。最后以试试的心态干显存。只选择先干一个试试。没有想到好了不花了。这下好了挣包烟钱吧!上机装系统安驱动完成等待重启亮机。凉了蓝屏。重启进安全模式禁用核显开机正常。在次重启进安全模式禁用独显开启核显也正常。现在正考虑要不要在干显存。敂请大佬给个指点还什么原因会导致这个故障,是否在干显存能解决。谢谢!
发表于 2024-4-5 16:48:30 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2024-4-5 12:15
把二头屏线拔一下
干了一个显存。现在并没有花屏。和屏线已经没有关系。现在是核显和独显不能同时安装使用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-5 12:15:41 | 只看该作者 �
把二头屏线拔一下
3/4图已经没有显示花屏  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:50
干了一个显存。现在并没有花屏。和屏线已经没有关系。现在是核显和独显不能同时安装使用。  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 09:13:23 | 只看该作者 �
那个跑显不懂搞。文化有限。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 08:48:30 | 只看该作者 �
继续干显存。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 08:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下显存
那个跑显不懂搞。文化有限。  详情 回复 发表于 2024-4-5 09:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-5 20:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改集成显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-5 16:50:04 | 只看该作者 �
把二头屏线拔一下
3/4图已经没有显示花屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 00:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换官方驱动试试
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2024-4-8 18:23
发表于 2024-4-7 16:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-8 18:23:25 | 只看该作者 �
xtayqing 发表于 2024-4-6 00:19
换官方驱动试试
谢谢你的支持
发表于 2024-4-8 19:14:43 | 只看该作者 �
换完一套显存
发表于 2024-4-9 08:24:11 | 只看该作者 �
我记得BIOS不对也会这样哦。
刷了好几个不改善  详情 回复 发表于 2024-7-8 12:27
发表于 2024-4-11 13:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议重刷bios
刷了没改善  详情 回复 发表于 2024-7-8 12:28
发表于 2024-7-8 12:27:57 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-4-9 08:24
我记得BIOS不对也会这样哦。
刷了好几个不改善
发表于 2024-7-8 12:28:24 | 只看该作者 �
刷了没改善
