查看: 2506|回复: 6
[已解决]
V星b150m pro vd开机不亮
发表于 2021-9-7 00:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单明了不细说,V星b150m pro vd  板号ms-7996-vre 1.3,开机不亮,期初以为bios问题  从官网下载了不行,直接不开机,偶尔能开一次,论坛里下载了也不行直接不开机,后来发现内存槽和显卡槽之间有轻微的腐蚀,估计问题就出现这里,刚开始发现第一个电阻r60镊子轻轻一拨就掉了,地脚腐蚀了,幸好有图纸 点位,结果装上没有用还是不亮,后来发现旁边有个大电阻腐蚀也严重 ,阻值大几百发现不对劲,图纸上查询是1k,取下来量也是1k,看样是进水导致空焊了,从新焊接上阻值正常了。上电开机logo出来了 。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
一问三不知 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2021-9-7 00:39:13 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-9-7 11:12:38 | 只看该作者 �
小小白 路过,多看看图,找找问题思路
发表于 2021-9-7 19:01:09 | 只看该作者 �
台式机CPU附近出问题通病了
发表于 2021-9-7 19:01:33 | 只看该作者 �
一般发黑电阻挨个处理下都有效果
发表于 2021-9-30 21:35:59 | 只看该作者 �
现在的机子不好修了
发表于 2021-10-1 10:10:50 | 只看该作者 �
师傅是冒着生命危险发帖啊
