查看: 1540|回复: 0
[已解决]
Thinkpad T510 板号08273-3 进系统无限掉电重启
发表于 2021-10-15 13:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad T510 板号08273-3 进系统无限掉电重启,不是经常修偶尔修,一般安装系统多,论坛上搜了下都说是铁壳mos管问题,可是看到的截图是不一样的板号也不一样,又不想大拆,所以刚开始没找到铁壳mos管,结果就在散热器铜管下面被一个黑色贴纸贴着,撕开贴纸就看到了。待机电压0.08~0.10,感觉偏高啊,看了下有之前买的6721和6725两套上下铁壳mos管,果断把板子上4个都换了,刚开始是换上管的,换完上管6721其实就正常可以开机安装系统了,但是电流大的时候声音很大那种滋滋声,后面干脆把剩下两个也换了,结果声音还是有,并没有好多少,那就这样吧,换完后待机电流0.023左右。还有板号08273-3这款没有那个大电容。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
