查看: 1901|回复: 6
荣耀70此5脚管拉低第二端电压变
发表于 2022-8-18 04:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀70 此5脚管拉低第二端电压变1.2v,拆掉电压正常但开机进恢复模式,装回又会拉低。求大神们告知此线路电压,1端通第二端,1端通cpu,1端通充电排线座,2端接地。
谁手上有此机
发表于 2022-8-29 15:48:53 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2022-8-29 15:46
那是第一端,输入端被拉低
哦,看明白了,第二端主供电被拉低
发表于 2022-8-29 15:46:13 | 只看该作者 �
初见端倪 发表于 2022-8-29 15:33
拆除后第二端电压变回电池电压,但开机进恢复模式。没找到替换的5脚管。装回第二端电圧压就被拉低到1.2v ...
那是第一端,输入端被拉低
哦,看明白了,第二端主供电被拉低  详情 回复 发表于 2022-8-29 15:48
发表于 2022-8-29 15:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此管坏了,拉低电压
发表于 2022-8-29 15:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2022-08-29 15:30
这是ldo管降压是正常的
拆除后第二端电压变回电池电压,但开机进恢复模式。没找到替换的5脚管。装回第二端电圧压就被拉低到1.2v不开机
不正常,主供电拉低到,1.2肯定不正常。手机已修好
那是第一端,输入端被拉低  详情 回复 发表于 2022-8-29 15:46
发表于 2022-8-29 15:30:43 | 只看该作者 �
这是ldo管降压是正常的
拆除后第二端电压变回电池电压,但开机进恢复模式。没找到替换的5脚管。装回第二端电圧压就被拉低到1.2v不开机 不正常,主供电拉低到,1.2肯定不正常。手机已修好  详情 回复 发表于 2022-8-29 15:33
