查看: 9729|回复: 37
ASRock华擎B85 Pro4原厂BIOS分离
发表于 2017-9-6 11:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B85 PRO4主板,客户机器拿来是跑码55重启,有时候53卡主,去华擎官方网站下载的然后分离出来的,BIOS版本是一般用户2.4版本 B85P4_2.40.rar (5.05 MB, 下载次数: 1235)
发表于 2017-9-6 16:18:54 | 只看该作者 �
谢谢 分享
发表于 2017-9-6 17:33:02 | 只看该作者 �
有用有用,收藏保存了,字数补丁字数补丁
发表于 2017-9-6 22:18:54 | 只看该作者 �
跑码重启,我一般是这样一个流程:重插内存;测内存槽118,238,136脚;刷BIOS;测I/O的电压检测。
发表于 2017-9-30 18:17:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正好修到这台机子一模 一样的故障,从官网下的BIOS是没有分享出来的,多谢你分享
发表于 2017-9-30 18:19:50 | 只看该作者 �
已经下载下来了,就知道能不能用,希望能好
发表于 2017-10-5 14:21:53 | 只看该作者 �
正好需要一个。。。谢谢楼主奉献
发表于 2017-10-28 15:11:49 | 只看该作者 �
我的是不过内存不重启找了好几个都不行  刷了都是一直循环重启   不会分离官网的文件有点大不会弄    刷了这个分离出来的主板正常点亮     谢谢楼主分享
真的可以用了么,我下载来试试看,我正好有个这样的板子重启  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:15
发表于 2017-11-12 17:15:34 | 只看该作者 �
764761817 发表于 2017-10-28 15:11
我的是不过内存不重启找了好几个都不行  刷了都是一直循环重启   不会分离官网的文件有点大不会弄    刷了 ...
发表于 2017-11-29 17:17:30 | 只看该作者 �
在线吗?还能分离一个华擎B85 pro4 2.00版本的吗?
发表于 2017-11-29 17:30:15 | 只看该作者 �
急啊,电脑刷新后先是死机后又重装过程中死机断电重启,直接点不亮了,已经搞了几天没有搞好,下载了你这个2.40的自己烧录完装上BIOS,还是重复进F2死机的现象,要么就停在左下加出现“按F2 or DEL进入。。。”不动了,卸掉硬盘或U盘,死机的情况好转但一样存在,只是死机的间隔时间长了些,把硬盘换到另外一台华擎不同型号主板的电脑上,硬盘和U盘都能正常使用,想过各种办法,都没有正常解决这个问题,本来可以通过板子自带的instant flash刷个机器原来自带2.00版本的,也因为接了硬盘,按F6后直接检测出官网下的2.00版,但显示画面的同时就死机,根本没有办法正常操作,我现在只想先把原来老的版本正常无误的装进BIOS程序里面再看下。。。。。不然真的没有办法了,都几天了,拜求高手赐教;
发表于 2018-1-22 12:53:51 | 只看该作者 �
华擎 主板 用哪个 工具分离出来的啊  楼主  求 指教
发表于 2018-1-24 09:06:46 | 只看该作者 �
自己分离就行啊,不用专用工具。 用16进制编辑工具就行。
发表于 2018-4-10 18:02:07 | 只看该作者 �
验证了,此BIOS确实能开机,而且开机也快
发表于 2018-6-14 17:30:13 | 只看该作者 �
我遇到的是能显示,就是不关不了机,不知会不会跟BIOS有关没?!
发表于 2018-6-19 15:58:42 | 只看该作者 �
谢谢,下来试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-31 14:46:26 | 只看该作者 �
没刷之前是无限重启,刷了正常可以用.楼主强大.谢谢分享
发表于 2019-7-4 22:10:20 | 只看该作者 �
我的是2.5版本的 刷这个就不行  跑55 掉电重启 刷论坛另个一个可以 就是跑63后有点慢
发表于 2019-10-24 15:07:10 | 只看该作者 �
刷上你的后,跑码掉电。重新找了一个OK(只不过卡63过一会才亮)。
发表于 2020-2-4 11:23:46 | 只看该作者 �
这个BIOS编程器刷了可以用,谢谢。论坛里的好多刷了不亮机。
