查看: 2844|回复: 4
[迅维快修]
T450 NM-A252 BIOS
发表于 2018-5-29 15:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
迅维快修工程师CZM分享T450   NM-A252  BIOS:
迅维快修工程师CZM分享T450 NM-A252 BIOS.rar (5.63 MB, 下载次数: 906)
5#
发表于 2024-11-9 21:57:11 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS。。。今天我也修到一台联想T450  板号:NM-A252 REV1.0   独显。。。故障现象:插电待机0.000触发0.156掉回0.000在次触发在次掉电如此反复。。键盘上F1'F4红灯3秒亮灭,FN‘电源绿灯3秒亮灭。没有图像不显示。。。拆机测全板供电有瞬间出来,但是奇怪L33 5V,,,L34 3V待机电压是在触发后才出来的,正常情况下应该是待机时就有。。于是刷新了BIOS  U49 W25Q128FV,,,插电待机0.005,L33 5V--L34 3V待机电压也出来了,,按开机键触发0.556屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这主板还多了一个待机1.5V电压请注意。。。
发表于 2023-7-16 16:13:01 | 只看该作者 �
是独显还是集显啊
发表于 2021-5-20 12:57:32 | 只看该作者 �
刷好开机很快,我的板号是 NM-A252 V1.0的。
发表于 2018-12-26 11:03:50 | 只看该作者 �
这个是解决开机慢的bios吗
