查看: 6580|回复: 41
[维修经验]
二修 XPS L502X修复记
发表于 2016-11-29 19:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主角:DELL XPS L502X
架构:Intel HM67
----------------------------风雨漫漫 何去兮-----------------------------
接机器插上电待机0.000 心想大冬天的 终于给我来个肉了。然而接下来把板子拆出来后 心情就不完美了。
目测:看到了PL13被动过 51461芯片一个洞 5v电容直接烧爆了 打值3v 5v全短路 继续打值 发现:CPU供电短路 内存供电短路 RT8015芯片一个洞 PU11 VT357FCX-ADJ玻璃管被拆掉了 只留下了一个焊盘 PCH被加焊或者重置过。这一刻我忍不住骂了一次娘!这个机器肯定是上家修不了了 做的大手脚 你我都懂 3V 5V全线全部炸了  立刻跟同行打电话 说明故障及报价 客户听到这么多坏了 有点不想修 直接跟他说 修出板子300R 客户同意 开修:
这个机器设计很不合理 待机3V电感就要有电压 虽然出了线性5V 然而线性5V基本不去哪 主要供应点还是待机3V电感  首先得排除掉短路
1:排除3V短路 摘掉桥 EC 阻值回升47欧 仍然有短路 摘除后端电容无效 去掉芯片 阻值回升80欧 摘除上下管 阻值回升470欧
2. 排除5V短路 摘掉51461 rt8015两个身上有洞的 上下管 电容 阻值回升67欧姆 想到内存供电是短路的 摘除RT8207a 阻值回升240 还是有短路 看着图纸 剩下的只到USB芯片了 这个USB芯片有两个 跟普通机器不一样的 摘除后 阻值OK
3.排除1.5V短路 下管短路 上下管一并去掉
4.CPU供电: 去除U 不短路
接下来就是漫长的等待芯片时候 --------1days
首先装EC 几个供电芯片 接着玻璃管 桥 补各种场管  USB供电芯片只有深圳有货 先没定, 修亮先  装完之后打了阻值 没有异常 从待修区找来cpu装上
上电 待机0.000 我擦。。 Pq3坏了第一个P沟道MOS管 再通电 0.063A 我擦 待机好高啊 赶紧断电 摸摸 没有地区温热 插电摸 也没地方热 算了 找到开关接口划开关 0.27A 风扇转 测量RT8015 1.8V_RUN正常 tps51461 vccsa正常 玻璃管的+1.05v_SUS正常 +1.5v_SUS不正常 以为换的芯有问题 再料版上再拆一个 还是一样 测量条件
14脚和6脚不对 只有零点几V 正常是5V 找到PR13 测量阻值为178欧 难怪 更换2.2欧的 可以上电到1.2A 风扇转一下电流可以到1.3-1.4A拔插内存无效以为bios有问题 官网分离了一个 刷上去 一个样 突然想到麻蛋 内存供电也是短路的 会不会 会不会 那可是两根4g的啊。。客户会不会 会不会........ 从修好的机器那里拆根来试机 电流直接上去了 接屏 DELL logo来了。。
老规矩献上尸体图:
版号:
附上官网合成的纯净BIOS
XPS L502X官网分离 纯净.rar
2.03 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +44 收起 理由
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1165785759 + 5 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
熊绪忠 + 2 只能加两分吗,想给你100分的
李泽英 + 4
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-11-29 19:29:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么收钱
只负责修好板子呀。300R  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:47
发表于 2016-11-29 19:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只负责修好板子呀。300R
发表于 2016-11-29 20:05:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
那客户也还是蛮舍得下本的,去除你修板的300,U价内存也起码又是一个300了吧?
发表于 2016-11-29 20:06:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
还是说你300包修好?U内存都在一起?
只修板啊!  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:54
发表于 2016-11-29 20:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功力深厚, 值得学习
发表于 2016-11-29 20:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李泽英 发表于 2016-11-29 20:06
还是说你300包修好?U内存都在一起?
只修板啊!
呵呵,那还有搞头,不算太亏,给你加分了  详情 回复 发表于 2016-11-29 23:50
发表于 2016-11-29 21:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子修起来真贵呀
发表于 2016-11-29 21:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
客户不错,通情达理
发表于 2016-11-29 22:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大神 这都可以 !
发表于 2016-11-29 23:16:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主啊DELL提取有什么不同吗?
有很大不同。  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:58
发表于 2016-11-29 23:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,那还有搞头,不算太亏,给你加分了
发表于 2016-11-30 00:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都能修好,你比我的老板们都牛逼啊
发表于 2016-11-30 00:52:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主勇气可嘉啊
发表于 2016-11-30 01:44:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这坏得有点多啊    保修多久
发表于 2016-11-30 08:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我去啥也没剩都坏了
发表于 2016-11-30 08:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
老师机,一路顺畅,这机器坏的件也太多,不是一般水平能搞定的
发表于 2016-11-30 08:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蛤蛤,起码七百块
发表于 2016-11-30 08:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这板子也是命苦!!
发表于 2016-11-30 09:12:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧坏了这个多配件,我估计大部份是人为的,是如果是一修的时候应该会好修很多。
