查看: 4294|回复: 24
[维修经验]
T460P进虫腐蚀严重维修
发表于 2021-9-5 10:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:T460P 板号:NM-A611
故障现象:客户放了一年没用,进虫不开机,接可调电源会闪过流保护
维修过程:拆机发现进了蟑螂,里面蟑螂屎倒出来一堆,主板多处腐蚀严重。拆出主板,清除其余活的虫子,放到盆里浸泡半小时再用牙刷刷洗干净,放到风扇下吹干再上BGA用105度烤CPU等重要大芯片。烤半小时后拆下来跟料板对比,还好没有刷掉件,部分电阻腐蚀严重更换掉,测公共点对地阻值为0,另一边电容裂开,拆掉,测量保护隔离管发现没有击穿,懒得换了。装机能点亮,但是很慢,看了CPU频率锁定在0.78Ghz,有时能开有时不能开。拆开开关发现触点进液发霉,更换开关后发现要长按才能开机,开机后装入电池瞬间会掉电。再测AC保护隔离管没发现问题,插上电池再插电源,测量电池输出端有17V,电池是10.8V供电。断电测量发现电池隔离管短路,这个短路比较少见。更换后再测就没有上述的问题了,CPU频率也恢复正常,估计是保护隔离导通不完全,CPU处于低性能模式。
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
723688296 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-5 11:12:24 | 只看该作者 �
高手,维修思路赞
发表于 2021-9-5 12:39:14 | 只看该作者 �
蟑螂腐蚀比进液严重,不好修
难也要硬着头皮上啊!方方面面都是压力。  详情 回复 发表于 2021-9-5 14:49
发表于 2021-9-5 14:49:05 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2021-9-5 12:39
蟑螂腐蚀比进液严重,不好修
难也要硬着头皮上啊!方方面面都是压力。
发表于 2021-9-6 08:59:06 | 只看该作者 �
我有个机器也一样的的养虫的,大短,测哪儿那段路,最后放弃了。
跟进水一样容易返修,要不是最近没客户我也不想接,烤板子的时候一股蟑螂屎味  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:29
发表于 2021-9-6 10:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-6 12:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,高手啊!
发表于 2021-9-6 15:54:10 | 只看该作者 �
很好的维修经验 谢谢分享
发表于 2021-9-6 16:09:47 | 只看该作者 �
维修思路赞
发表于 2021-9-6 16:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了~
发表于 2021-9-6 19:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼普拉斯,水洗烤干没问题吗
发表于 2021-9-7 09:06:38 | 只看该作者 �
进水机,一切都有可能啊
发表于 2021-9-7 14:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子可水冼,可烧考,不按常理。
发表于 2021-9-7 15:07:40 | 只看该作者 �
这种机器不好整
发表于 2021-9-7 17:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用水洗真的好吗
重病需下猛药  详情 回复 发表于 2021-9-8 11:18
发表于 2021-9-7 21:39:11 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的问题都有啊
发表于 2021-9-8 11:18:06 | 只看该作者 �
yangjianun520 发表于 2021-9-7 17:42
直接用水洗真的好吗
重病需下猛药
发表于 2021-9-8 11:39:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-8 12:05:11 | 只看该作者 �
这个壳上面看得出来这个电脑有多少蟑螂,味道估计也是老大了。楼主也是高手,还细心。
壳子也刷过了,刷不掉就这样了  详情 回复 发表于 2021-9-9 11:59
发表于 2021-9-8 22:49:33 | 只看该作者 �
烂成这样 是我早就放弃了 给客户换主板
客户少,没办法  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:00
