查看: 1961|回复: 9
[求助中]
全盘无复位,PG被拉低!!
发表于 2009-7-8 17:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板。 触发, 数码卡复位灯不亮。 IDE口 1脚有3.3V   上假负载  假负载上也有 1.7的复位电压。。 但 短接复位排针无跳变。 。   测得结果如图。。。  把 132吹掉  PG就出来啦。。
换个装上,又被拉低到0.12V咯。。。 郁闷中。。。
发表于 2009-7-8 19:48:21 | 只看该作者 �
PG到132中间的线路有对地漏电的原件,
发表于 2009-7-8 20:50:07 | 只看该作者 �
有漏电的元件, 但为什么吹掉132就正常呢。
发表于 2009-7-10 11:31:50 | 只看该作者 �
楼主的图有误,74HC132是与非门,当9、10脚都为高电平时,8脚输出低电平复位。
发表于 2009-7-10 21:16:48 | 只看该作者 �
楼主,你的叙述我都没看明白。
测得结果如图。。。  把 132吹掉  PG就出来啦。。 PG 在你的图中的哪个位置?  另外这个PG 是谁的PG?
发表于 2009-7-10 21:55:34 | 只看该作者 �
有点不明白9和10脚应该不想干,至于8脚如果对地了,不知道会不会拉低第10脚,你最好吹掉门电路芯片,再量一下主板上3个焊点的阻值,看时候过小或对地
发表于 2009-7-12 11:34:58 | 只看该作者 �
5楼的兄弟你好, 我说的不够清楚,不好意思啊, 是吹掉132   ATX 第八脚5V就出来咯。
发表于 2009-7-13 00:57:50 | 只看该作者 �
更换IO试一试吧
发表于 2009-8-4 09:11:42 | 只看该作者 �
貌似不是这里的毛病,如果是也很好解决,门电路还没搞懂
发表于 2009-8-4 13:54:58 | 只看该作者 �
看不懂了,PG是乎应该是由南桥发出吧!!!
