查看: 6517|回复: 3
[维修经验]
hkc3219拆机
发表于 2021-2-14 18:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先祝广大维修人,新年快乐!新的一年里,财源广进,万事如意。每天接单,单单简单,单单捡钱
大年初三,闲来无事,想着店里还有一台hkc3219没修,其实已经检测过了,灯条坏了,这台显示器包裹的跟乌龟壳似的,四边铝合金,正面玻璃,后壳铁皮。拆机难度大,所以先搁置了。
欠债得还啊。
今天给大家介绍两款唾手可得的拆机神器,上图。
一个是显示器里的接地金属弹片,一个是电源板背板绝缘塑料片,先用钳子把弹片弯一个两毫米的小铲子,看图。试探着伸进玻璃下,玻璃嵌缝后,插入塑料片,一边风枪加热,一边用塑料片划开粘胶,很轻松完成。谢谢各位。
其实拆完发现这个机器拆机,还有个突破口。在按键的正上方,此处没有双面胶。
发表于 2021-2-15 01:05:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享拆机实例,方法很巧妙,祝生意兴隆
发表于 2021-6-6 21:11:21 | 只看该作者 �
楼主拆完后怎么装上去
双面胶啊,装好后,用胶带在屏幕挣上方贴些胶带,以防玻璃脱离,观察2天,看玻璃是是否贴牢就可以了  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:22
发表于 2021-6-7 09:22:48 | 只看该作者 �
kfchina 发表于 2021-6-6 21:11
楼主拆完后怎么装上去
