查看: 631|回复: 4
[复印机]
理光2014复印机
发表于 2024-9-1 20:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个理光2014复印机,故障现象是这样,换了鼓和充电棍,故障还是一样,清理了激光器,没啥效果,刮板也换过了。充电棍的触点都清理很多遍了,连载体就怀疑换过了,
还是不行,
出现这种问题,就是换了新粉之后,才这样的。之前用的是杂牌粉,这次换的新粉是原装粉,结果打出来就这样效果了。
发表于 2024-9-2 07:25:57 | 只看该作者 �
检查消电灯和刮板。
理光2014有这东西???  详情 回复 发表于 2024-9-2 19:25
发表于 2024-9-2 19:25:45 | 只看该作者 �
u1533137 发表于 2024-9-2 07:25
检查消电灯和刮板。
理光2014有这东西???
发表于 2024-9-2 21:49:08 | 只看该作者 �
鼓取下来,手推,看黑道还在不在?感觉就是刮板坏了,再不好的话,你可以试下换个套鼓
发表于 2024-9-15 16:36:45 | 只看该作者 �
今天修到一台夏普SF-S245R复印机,故障:不通电。拆开电源板已经坏了,损坏的零件有U01  LD5760PGR‘R03 20欧‘R04 20欧’R12  0.15欧‘ Q01 KF12N60 12A600V场管。。把坏的零件都换好测得空载时CN202各脚:
1脚DC :5V
2脚FW:0V
4脚5VL:15V
6脚HL_PR:0V
7脚UM:-12V
CN201  1脚:24V
修好了。OK!
