查看: 1404|回复: 7
戴尔7130平板电脑,电池放上去
发表于 2021-7-12 07:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7130平板电脑,电池放上去会自动起动,风扇转5秒后停止,然后黄灯闪烁,Cpu冰凉的,灯一直闪亮哎,这个难道是cpu坏了吗!不知如何下手……
发表于 2021-7-13 08:21:25 | 只看该作者 �
确定不是电池电压过低
换电池试过了一样,  详情 回复 发表于 2021-7-13 10:31
发表于 2021-7-13 10:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2021-07-13 08:21
确定不是电池电压过低
换电池试过了一样,
发表于 2021-7-16 12:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电压上不去.不知道从那下手,
发表于 2021-8-5 18:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板保护了吧!上电流表看一下电流!
发表于 2021-8-6 06:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有跑码板吗?  跑一下
发表于 2021-8-11 06:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开机键短路了,
发表于 2021-8-27 08:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好进医院检测看看,有可能cpu问题
