查看: 3982|回复: 10
[测试好]
华硕FA506版号DABKXBMBAD0测试OK
发表于 2022-6-2 13:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机器故障:触发开机后裸板电流0.02、测试无3V待机 有5V待机、测3V5V开启信号、3V开启信号S5_ON2开启信号0V、无短路、查图纸看5V 1.8V 3V 都要有。实测5V有 1.8V有 直接刷BIOS测试开机OK。 。 华硕FA506版号DABKXBMBAD0测试OK.rar (4.66 MB, 下载次数: 846)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-7 18:35:44 | 只看该作者 �
刷了开机显卡驱动打不了,不知道是不是BIOS问题
发表于 2022-6-22 12:48:16 | 只看该作者 �
已测试 BIOS OK的
发表于 2023-4-28 10:58:31 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-6-14 18:03:18 | 只看该作者 �
我也遇到一台触发没反应的,但是触发之后3.3和5V确实是出来的,其他电压没有反应,下载来试试
发表于 2023-12-14 16:02:50 | 只看该作者 �
电流0.2A上不去刷完正常开机
发表于 2024-2-27 20:14:26 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-4-26 00:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛牛牛,找半天这个BIOS了,谢谢
发表于 2024-8-15 18:21:36 | 只看该作者 �
楼主什么CPU,CPU不一样不能用好像
发表于 2024-8-15 22:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意上电电池,电流0.2A上不去刷完正常开机
发表于 2024-10-16 10:17:42 | 只看该作者 �
刷完,显卡驱动装不上
