查看: 7464|回复: 45
[高清大图]
V星笔记本主板所有bios下载和换显卡bga经验
发表于 2021-6-3 06:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人发帖,大家见谅,用迅维很多年了,我发现大家修msi笔记本板子的时候,很多人都不知道bios是可以从官网下载的,在V星官网搜索栏里面输入机器市场名比如GS65,或者板型16q4,就会出来了,找到机型,点击进入,找到下载,第一个就是bios下载,解压出来,里面就有编程器能刷的bios文件,不需要去淘宝购买。
还有,告诉大家一个经验,V星17年以后几乎所有的带独立显卡的笔记本主板,包括最新的30系列显卡,只要不是显卡供电造成的,所有的显卡类故障需要显卡和显存一起更换,尤其是显卡感叹号,只换显卡不一定好,换的时候,显存一定要用bga,不要用风枪。显卡换的时候,拆下显卡后,一定不要用吸锡线去拖平焊盘,直接趁热用烙铁加助焊剂拖焊盘就行,趁热拖,趁热拖趁热拖,重点说三遍,尽量是焊点平滑就行,然后刮锡膏,一定要刮锡膏。换cpu也是如此操作。不要问我为什么,因为修到要吐了
。拖好的焊盘如下图。图纸我就不发了,上面有工号,对不住。
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
517616866 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-6-3 08:19:49 | 只看该作者 �
水帖 所有BIOS呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-3 09:05:57 | 只看该作者 �
水帖 所有BIOS呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-5 10:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习。。。。
发表于 2021-6-4 09:17:53 | 只看该作者 �
路过学习啊
发表于 2021-6-4 09:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉V星笔记本 每一个触点之间距离特别小
发表于 2021-6-3 14:23:25 | 只看该作者 �
                      谢谢分享
发表于 2021-6-5 11:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习_下谢谢分享
发表于 2021-6-5 11:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验很好学习了
发表于 2021-6-5 16:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮的锡膏啊
不刮的话容易虚焊或者空焊,显卡是必须刮的,显存不需要刮,cpu你要是不想刮锡膏,有一个办法,就是趁主板热的时候先拖焊盘,脱好后,你拿个黑色那种牙刷,用牙刷没有满的那一头,去压主板cpu焊盘中间没有焊点的部分  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:37
发表于 2021-6-5 16:40:28 | 只看该作者 �
所有BIOS 要的告诉我
发一份我,老机型管网都下不到。  详情 回复 发表于 2021-6-6 16:23
发表于 2021-6-5 17:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,msi不能用吸锡带
发表于 2021-6-5 17:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是冲着所有BIOS进来的
官网直接下载,都能下载  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:19
发表于 2021-6-5 17:21:55 | 只看该作者 �
V星BIOS有官网
发表于 2021-6-5 19:15:38 | 只看该作者 �
这楼主 是msi 售后厂家维修的? 工厂级别维修?
我在厂里啊,有机会来昆山玩  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:19
发表于 2021-6-5 20:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是在焊盘上刮锡浆植球吗?芯片上的锡球不处理掉吗?
肯定在主板焊盘上刮啊,芯片锡球不用处理,你要是不放心,可以刷薄薄的一层焊油在锡球上  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:23
不用的,买新的cpu或者显卡,只要你的bga拆焊机没问题就行,主要是刮锡膏,要不基本都虚焊或者空焊  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:18
发表于 2021-6-5 21:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
43代码 确实很麻烦
发表于 2021-6-5 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios在哪?大哥大
官网下载,全部机型都可以下载  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:38
发表于 2021-6-5 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-5 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在厂里啊,有机会来昆山玩
我也想去昆山  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:53
