查看: 3506|回复: 11
华为P30指纹功能不显示
发表于 2022-6-26 16:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一台华为P30手机最近频繁死机重启,加焊主电源旁边的电感后正常了,不再死机重启,但是发现指纹功能没有了,图中红圈里拆机时不小心撬坏了一点,不知道是不是这个原因,怎么接好,请大师指教或给个维修都行,谢谢。
发表于 2022-7-7 08:31:39 | 只看该作者 �
fang5000 发表于 2022-7-6 16:23
尾插座子旁边电阻扣到了吧
尾插没有拆过,只拆主板
发表于 2022-7-6 16:23:32 | 只看该作者 �
尾插座子旁边电阻扣到了吧
尾插没有拆过,只拆主板  详情 回复 发表于 2022-7-7 08:31
发表于 2022-7-3 16:53:34 | 只看该作者 �
那里有线吧 洗洗仔细看看咯
发表于 2022-6-28 18:32:11 | 只看该作者 �
死机重启,加焊主电源旁边的电感?
发表于 2022-6-28 07:26:15 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-6-27 09:24
下个兔子看看CPU有几核?不是8核肯定要干U  够的话手机流畅可以用板层图看看是不是这里引起的
我没有板层图,你能帮我找下看看吗?谢谢
发表于 2022-6-28 07:25:10 | 只看该作者 �
测了是8核的
发表于 2022-6-27 09:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 18:04:44 | 只看该作者 �
干CPU吧,重启就是CPU问题了,加焊CPU周边,只能是局部解决
发表于 2022-7-28 11:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查尾插排线上的脚
发表于 2022-7-28 13:15:47 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-8-5 11:18:25 | 只看该作者 �
注册鑫智造,老老实实查电路图吧
