查看: 3736|回复: 11
[维修经验]
在HP PrBook 440 G1 板号 12241-1中TPS51363和TPS51367引脚定义一样可以互换
发表于 2018-7-22 12:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
TPS51363和TPS51367引脚定义一样可以互换,别的机器大家需自己测试,应该基本通用
正常待机电流
亮机图
参与人数 11下载分 +44 +41 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
masterhjd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 + 5 NB!!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-22 12:29:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稳定不。楼主   有些装上去好像不怎么稳定。烦的一批
发表于 2018-7-22 12:39:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好象这些IC命名上尾数有奇数偶数之分,相同的引脚定义就一样
发表于 2018-7-25 16:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修越来越难,钱越来越不好找。多谢分享让我找到捷径。
发表于 2018-7-26 10:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是老手我还需要努力学习,谢谢谢
发表于 2018-7-26 14:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 15:17:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝分享
學習了
剛好手邊有一台來試看看
謝謝分享 學習了 剛好手邊有一台來試看看  详情 回复 发表于 2018-7-28 16:58
发表于 2018-7-28 16:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s0935000 发表于 2018-7-26 15:17
謝謝分享
學習了
剛好手邊有一台來試看看
謝謝分享
學習了
剛好手邊有一台來試看看
发表于 2018-8-11 11:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 这个芯片是产生多少电压的芯片
发表于 2018-8-11 16:07:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
只要针脚一样引脚定义一样基本都可以代换
发表于 2018-9-15 18:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有人遇到这款机器开机灰屏的?
发表于 2018-10-5 21:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
