查看: 3164|回复: 18
[求助中]
蓝天,未来人类x611,自动关机,
发表于 2021-5-5 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户拿来一个,,机器,,说自动关机,,可以进系统,,报警, 好几声,没数!!!一直滴滴的响,,小键盘,大写,和不知道干什么呢,,就是红圈里的,三个指示灯同时闪,过一会儿就自动关机了!!!!!!,有时犯病,三个灯闪,但没报警,有时还能好使,,好使的时候,,三个指示灯,不闪,,摸散热管温度正常!!!犯病时,显卡,cpu风扇狂转,就关机了!!!!我怀疑是EC,,但,没有把握,,还望大神指点一二,,灰以清,,还是不好使!!!!!!
发表于 2021-5-5 21:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一先看usb小八脚转换管有没有短路,这板子转换管短路可以亮会掉电,第二插显卡板地方有一个小六脚,修蓝天的都知道通病,直接拆了短接,第三插上显卡板看显卡电压有没有,进系统看认到显卡没有,第四换人换板,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-7 11:53:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
进BIOS看一下独显有没有认到
独显BIOS版本号可以看到不、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 02:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找事找师傅修吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 17:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  不关EC的事,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 16:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设备管理,看下所有设备是不是都有,是不是正常。尤其是显卡,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 16:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个EC是不是用程序啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 12:22:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
独显没认到 就会自动关机
发表于 2021-5-9 09:21:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个可能是内存的事吗
这个机器,还没取走,,现在还在烧鸡,,啥事没有!!!!当时,,我第一反应,卧槽!  详情 回复 发表于 2021-5-9 11:30
发表于 2021-5-8 13:11:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个图纸不好找,盲修吧
发表于 2021-5-8 12:33:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把CPU背面6个脚双MOS管换了就好
发表于 2021-5-8 11:18:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
风扇,显卡,总线
发表于 2021-5-8 14:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ec一般坏的少。从新刷个bios看看,检测一下是不是通病
发表于 2021-5-8 16:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好使了, ,,发现一个小小的细节,,不好使的时候,点,电脑属性,,cpu,内存,多少,没有显示,,,拆机笔记本,,量显卡,电感,阻值,,显卡下边的六角小管,周围加焊,还是不好使,,最后,,两个内存条,拆下来,,用A4纸擦内存,tmd居然好使了!!!属性信息都出来了,,演了,两天, 什么毛病没有,,显卡驱动也好好的,刚开始,没想,擦内存!!!根本就没怀疑过!!
我勒个去  详情 回复 发表于 2021-5-8 21:10
发表于 2021-5-8 21:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我勒个去
发表于 2021-5-9 07:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查温控芯片
发表于 2021-5-9 11:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
t252970629 发表于 2021-05-09 09:21
这个可能是内存的事吗
发表于 2021-5-14 22:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况要去测显卡芯片的工作条件
