查看: 1513|回复: 2
[已解决]
S230U 掉电
发表于 2019-5-6 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S230U 掉电  开机亮几分钟掉电 重启 电流到0.23  测试无CPU 供电 测试 NCP6132A 25 26 脚电压3.多 电压不够 U37 5V 转换电路 供电管更换 驱动管更换搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-6 19:26:42 | 只看该作者 �
学习了,我也有一块这个主板,大楷待机半小时左右掉电,重启又在半小时掉电,有谁遇到过,支招。
发表于 2019-5-7 08:27:33 | 只看该作者 �
楼主好技术,179修东西就是爽,速度杠杠的,呵呵我也用!
