查看: 4257|回复: 31
[笔记本电脑]
MSI MS-16R1板号MS-16R11蓝屏求助 附上BIOS
发表于 2021-7-3 15:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI MS-16R1板号MS-16R11蓝屏,
1: 裸板测试,换过内存
2: PE和系统都蓝屏,蓝屏代码不是每次都一样
3: 测各电感的电压和阻值正常
4: 刷BIOS涛声依旧大家觉得是南桥的问题?还是CPU?
求高人给出出主意
附上原厂BIOS ms-16r11 GF63 8RC-005CN GTX 1050
ms-16r11 GF63 8RC-005CN GTX 1050 E16R1IMS.10D.zip (6.53 MB, 下载次数: 45)
发表于 2021-7-3 18:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进不去pe的,90%是cpu坏
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-7-3 20:02:21 | 只看该作者 �
可以试一下修改硬盘模式,改为兼容模式看看,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 15:53:46 | 只看该作者 �
感觉像cpu啊  排除下内存显卡 吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 15:19:35 | 只看该作者 �
更换内存试试 若故障还是一样 大概率cpu问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 16:43:15 | 只看该作者 �
大概CPU挂了吧
发表于 2021-7-3 16:29:17 | 只看该作者 �
CPU干起来
发表于 2021-7-3 15:47:56 | 只看该作者 �
集显试试,然后cpu
发表于 2021-7-3 17:31:08 | 只看该作者 �
看起来应该是CPU挂了
发表于 2021-7-3 21:35:53 | 只看该作者 �
不用挣扎了,换CPU修好的概率高达99.9999999999999999%
发表于 2021-7-3 21:36:34 | 只看该作者 �
不用挣扎了,换CPU修好的概率高达99.99%
发表于 2021-7-3 23:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu显卡挂了
发表于 2021-7-3 23:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu核显挂了
发表于 2021-7-4 00:19:59 | 只看该作者 �
这种遇到过 是cpu
发表于 2021-7-4 08:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障肯定是CPU了,毫无疑问,但是可以在bios里关闭部分功能试下
发表于 2021-7-4 08:56:07 | 只看该作者 �
BIOS不对也会出现蓝屏
发表于 2021-7-4 09:13:56 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2021-7-4 10:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过同样的问题,是CPU挂了!
发表于 2021-7-4 14:16:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-4 15:38:42 | 只看该作者 �
CPU CPU
