查看: 7283|回复: 78
BGA焊台焊的,这是啥原因呢?
发表于 2021-6-13 12:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-13 23:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都烧成咸鱼了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-6-13 13:28:31 | 只看该作者 �
这不是焊接  这算烧烤了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-13 13:28:47 | 只看该作者 �
你这确定不是拿酱油焊的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-13 20:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两温区的,就是闹着玩,没有用处。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-13 14:14:48 | 只看该作者 �
怎么那么多小元件都吹跑了?你焊台的风力怎么这么大??
我估计不是吹跑了 看着像主板炸了  详情 回复 发表于 2021-7-2 11:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-13 14:07:03 | 只看该作者 �
弄焊油放成了老抽了吧。!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 19:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没放油,粘锅了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-14 07:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是泡过水的芯片,以前买到过这样的,商家包好用包退,但鼓包不退,都是坑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-14 07:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨见识见识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-14 05:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火箭助推器尾火烤的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 12:51:26 | 只看该作者 �
牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 12:53:54 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈   我靠 什么BGA焊台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 12:54:19 | 只看该作者 �
温控出问题了。上部温度看样子高出一倍了。
但是看哪个芯片上的贴纸感觉温度也没高多少的。。确实很奇怪。。芯片看着也鼓包了。。温度的确不对。  详情 回复 发表于 2021-6-13 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 12:57:45 | 只看该作者 �
温度 不行 还有焊油过期了
有些焊宝10元20元的根本就用不成。。说白了就是松香。。  详情 回复 发表于 2021-6-13 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 13:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大写的牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 14:16:24 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2021-6-13 12:57
温度 不行 还有焊油过期了
发表于 2021-6-13 14:19:37 | 只看该作者 �
辛苦了,大哥
发表于 2021-6-13 14:20:19 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 14:29:00 | 只看该作者 �
这种老机器 ,受潮了 ?温度用错了吧,高了不少,焊接时候无人值守吧。
发表于 2021-6-13 17:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它一直在动啊
发表于 2021-6-13 17:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以时间就长
发表于 2021-6-13 17:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测温线没有放在芯片边上  详情 回复 发表于 2021-6-29 07:53
这是什么焊台?涨见识了  详情 回复 发表于 2021-6-16 18:36
发表于 2021-6-13 17:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度是这样的吗?我感觉拆焊时候要用下温区,加焊时候只用上温区即可,我感觉是温度太高了锡球融化了所以焊不上,所以我觉得加焊时把下温区关了,只打开上温区
我也学习了  详情 回复 发表于 2021-6-13 23:18
发表于 2021-6-13 17:19:24 | 只看该作者 �
长见识了,自动化控制看来有时不如人工智能可靠。
发表于 2021-6-13 19:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了。
