楼主: Rss3602
BGA焊台焊的,这是啥原因呢?
发表于 2021-6-22 18:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计bga双温区,烤糊了
是双温区的  详情 回复 发表于 2021-6-23 11:51
发表于 2021-6-23 11:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙信 发表于 2021-06-22 18:17
估计bga双温区,烤糊了
是双温区的
双温区的就是个带加热台的直风风枪要想干芯片至少3000以上的  详情 回复 发表于 2021-7-3 21:01
发表于 2021-6-26 15:31:19 | 只看该作者 �
你这是不是番茄酱烧烤啊,这温度不对的,太高了感觉,或者你的焊油太次了
发表于 2021-6-26 15:53:08 | 只看该作者 �
大哥用800度搞烧烤、?
发表于 2021-6-27 16:58:08 | 只看该作者 �
我买的雷科的也不好用
发表于 2021-6-27 18:30:38 | 只看该作者 �
风速过高吹跑了、温度过高成烧烤了、焊油不好成熏烤了!
发表于 2021-6-28 13:34:57 | 只看该作者 �
这报废了 还耽误事
发表于 2021-6-29 07:53:35 | 只看该作者 �
测温线没有放在芯片边上
发表于 2021-7-1 11:34:52 | 只看该作者 �
加的是酱油吗
发表于 2021-7-1 17:22:32 | 只看该作者 �
E40换显卡?
发表于 2021-7-2 11:46:57 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2021-6-13 14:14
怎么那么多小元件都吹跑了?你焊台的风力怎么这么大??
我估计不是吹跑了 看着像主板炸了
发表于 2021-7-3 21:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 17:14:14 | 只看该作者 �
温度太高了 时间长点 温度低点
发表于 2021-7-7 17:34:00 | 只看该作者 �
芯片  时间长了   温度高一点就玩完了
发表于 2021-7-8 10:30:02 | 只看该作者 �
温度设的不对,焊的时候看着点,也不至于烤成这样呀,看着不对就断电呀,这成了烧烤了!
发表于 2021-7-9 19:38:18 | 只看该作者 �
糊了 呵呵
发表于 2021-7-10 08:31:24 | 只看该作者 �
这种我试过,机器垃圾乐
发表于 2021-7-10 16:10:29 | 只看该作者 �
这都烧成咸鱼了
发表于 2021-7-12 01:05:58 | 只看该作者 �
温度太高了。加热太快了。
