查看: 12399|回复: 61
华硕F1A55M-LX PLUS 黑屏死机暗病
发表于 2015-11-26 21:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
用的APU集显,使用中黑屏死机。重启有时能进系统有时档b2   cpu内存换过已排除,bios刷的最新。怀疑集显方面问题。有碰到类似问题的吗
补充内容 (2015-12-11 12:36):
加焊CPU座好了,华硕AMD的板子有cpu座虚焊的通病,特别是M4A77TD PRO
补充内容 (2015-12-11 12:38):
谁缺分赶紧回帖.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-26 21:55:41 | 只看该作者 �
装独显正常吗  加焊北桥试试
独显定屏死机  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:19
独显定屏死机  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:18
北桥在cpu里  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:56
回复
发表于 2015-11-26 21:56:35 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-26 21:55
装独显正常吗  加焊北桥试试
北桥在cpu里
回复
发表于 2015-11-26 22:49:21 | 只看该作者 �
不换APU试试吗
回复
发表于 2015-11-26 23:45:26 | 只看该作者 �
RTC 电路正常不 特别是电池
回复
发表于 2015-11-27 08:03:59 | 只看该作者 �
煮桥吧,碰到过技嘉的这个问题,煮桥搞掂。
煮过了,没变化  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:22
回复
发表于 2015-11-27 09:30:21 | 只看该作者 �
检查一下或者更换和VGA 相连的822。三极管。看看是否不稳定。加焊一下桥。。。
回复
发表于 2015-11-27 10:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天用独显试了试变成定屏死机了重启后还是b2不过
回复
发表于 2015-11-27 16:16:31 | 只看该作者 �
推荐 5 楼  的思路,我修过这个型号主板 不稳定    RTC 的问题
vccrtc rtcrst# 32.768 都正常 示波器测的。  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:26
换的晶振吗,明天试试  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:16
回复
发表于 2015-11-27 19:16:30 | 只看该作者 �
换的晶振吗,明天试试
回复
发表于 2015-11-28 20:26:22 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-12-1 20:18:53 | 只看该作者 �
装独显正常吗  加焊北桥试试
独显定屏死机
回复
发表于 2015-12-1 20:19:29 | 只看该作者 �
装独显正常吗  加焊北桥试试
独显定屏死机
回复
发表于 2015-12-1 20:22:18 | 只看该作者 �
煮过了,没变化
回复
发表于 2015-12-1 21:01:14 | 只看该作者 �
现在的A55主板 难搞,加上蓝屏 死机 这些疑难杂症,,更难搞。而且又是华硕
回复
发表于 2015-12-3 13:04:20 | 只看该作者 �
华硕问题多多,鉴定完毕
回复
发表于 2015-12-5 10:35:44 | 只看该作者 �
是时钟的问题哦!
回复
发表于 2015-12-5 12:55:35 | 只看该作者 �
核显供电低了可能
独显也有问题。核显1.2v 正常,rt8120d也换了  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
回复
发表于 2015-12-5 12:59:01 | 只看该作者 �
CPU旁边一堆二极管从左到右算起第4个换掉
是VCORE_EN 吗 周一试试  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:04
回复
发表于 2015-12-5 13:39:11 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-5 12:55
核显供电低了可能
回复
