楼主: 硬件杀手007
华硕F1A55M-LX PLUS 黑屏死机暗病
发表于 2015-12-5 14:04:50 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-5 12:59
CPU旁边一堆二极管从左到右算起第4个换掉
是VCORE_EN 吗  周一试试
回复
发表于 2015-12-7 20:48:39 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电的问题。示波器试过VCORE没有。
测了,没发现异常,电源芯片也加焊了。。vcore en示波器监控抓波没波动  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:37
回复
发表于 2015-12-7 21:37:44 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-12-7 22:30:48 | 只看该作者 �
查集显供电的来源啊
回复
发表于 2015-12-7 23:07:21 | 只看该作者 �
修出来了说下,
加焊CPU座好了  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:33
回复
发表于 2015-12-8 10:36:40 | 只看该作者 �
我有一块,放都放坏了,不值钱  ,甩一边去了
回复
发表于 2015-12-8 10:38:08 | 只看该作者 �
这个机器cpu坏,也会引起死机,过会不亮,我那块就是上次客户换下来的,cpu引起的死机,主板放了好久,后来拿出来点不亮了。
回复
发表于 2015-12-8 10:53:01 | 只看该作者 �
帮不了你了啊
回复
发表于 2015-12-8 11:03:31 | 只看该作者 �
把桥换了试试!!
回复
发表于 2015-12-8 11:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过该型号的,故障也类似
回复
发表于 2015-12-8 11:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过该型号的,故障类似,是一个六脚芯片导致,忘记芯片位置了,好像是CPU和内存之间的上面还是桥和内存之间的左边的位置了
回复
发表于 2015-12-11 12:33:28 | 只看该作者 �
加焊CPU座好了
回复
发表于 2015-12-11 14:22:44 | 只看该作者 �
开工修桥了。
回复
发表于 2015-12-12 19:54:09 | 只看该作者 �
直接把cpu座子换了    也不贵    还稳定点。
回复
发表于 2015-12-12 23:42:45 | 只看该作者 �
加焊底座需要注意点什么吗??
回复
发表于 2015-12-13 10:19:30 | 只看该作者 �
AMD的怪问题很可能是桥引起的
回复
发表于 2015-12-13 12:30:10 | 只看该作者 �
看看USB供电或者接口
回复
发表于 2015-12-14 10:35:22 | 只看该作者 �
有桥的话就焊一下桥,再说..
回复
发表于 2015-12-14 10:36:10 | 只看该作者 �
其他主板遇到这样的多,多数为桥的问题,特别是AMD.
回复
发表于 2015-12-15 11:56:26 | 只看该作者 �
修好不呀,,过来学习一下.
回复
