查看: 1458|回复: 2
三星a320 不充电..不是尾插口
发表于 2022-3-26 06:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下..  尾插口已经换新的了,测5v电压已经有了,在尾插口附近的一个电容上有5.2v左右..   插上数据线,测量电池座电压是个跳变的电压
  安卓修的少,这个是正常的吗...不正常吧.. 2.3v到4.3v来回跳变..   充电电流0..  接稳压是可以开机的...   会哪里的问题呢  谢谢
发表于 2022-3-28 13:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现查下尾插到5v到主板没有,在查下到充电ic没有一步一步来
发表于 2022-3-28 13:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小菜菜
