查看: 4320|回复: 20
[系统故障]
宏碁本本装系统问题
发表于 2021-7-6 09:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是win10,现在改装win7,卡在这个画面
怎么办
发表于 2021-7-6 11:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是win7 64位的?换系统试试吧,宏碁需要纯UEFI启动吧?
品牌机怎么这么难搞哦,死活装不上,又装了一个win10  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:29
发表于 2021-7-6 11:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 12:13:53 | 只看该作者 �
进BIOS 里把secure boot 关闭后,你再试试安装别的系统
发表于 2021-7-6 19:54:06 | 只看该作者 �
卡这个画面,要么就是BIOS没设置好,要么就是里面的驱动不对。
跟bios有关?我重装了win10没问题了  详情 回复 发表于 2021-7-6 21:51
发表于 2021-7-6 21:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机子win10改win7是要改BIOS,得吧安全启动关了  详情 回复 发表于 2021-7-10 09:39
发表于 2021-7-7 20:18:58 | 只看该作者 �
UEFI启动的?提前注入显卡驱动了吗
发表于 2021-7-7 22:12:00 | 只看该作者 �
需要提前注入显卡驱动.....
怎么提前注入显卡驱动,是提前安装显卡驱动吗  详情 回复 发表于 2021-7-28 19:45
发表于 2021-7-8 13:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得看看几代U的还装7
发表于 2021-7-9 21:59:30 | 只看该作者 �
品牌机现在要装win7都要改BIOS的,把UEFI启动关掉
发表于 2021-7-10 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios里没找到,昨天一个hp也是,装win10没事,wi7也进不去系统
发表于 2021-7-10 09:39:00 | 只看该作者 �
没找到啊  详情 回复 发表于 2021-7-10 16:00
发表于 2021-7-10 16:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到啊
就是安全启动模式,你关了的,你看看分区格式是GPT还是MBR,如果是GPT改成MBR格式试试,如果是MBR吧传统模式关了试试,还是不行就说不清楚了  详情 回复 发表于 2021-7-11 11:02
发表于 2021-7-11 11:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-11 11:37:15 | 只看该作者 �
BIOS硬盘模式改了吗
发表于 2021-7-15 21:26:44 | 只看该作者 �
很有可能是驱动的问题
发表于 2021-7-16 13:33:13 | 只看该作者 �
NEMV硬盘驱动缺少吧.
发表于 2021-7-24 11:32:18 | 只看该作者 �
有些装win7需要改BIOS设置
发表于 2021-7-28 19:45:19 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-7-7 22:12
需要提前注入显卡驱动.....
请问怎么提前注入显卡驱动,是提前安装显卡驱动吗
发表于 2021-7-29 15:13:06 | 只看该作者 �
重新做个pe   U盘魔术师的.里面自带驱动.
