查看: 2174|回复: 14
DELL 5520 板号 LA-8241P 大面积进水 不触发
发表于 2015-10-8 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   今天同行送来一台DELL笔记本  ,说是大面积进水了,导致不开机了。问问还能救不。能修好的话 ,先给报个价,行,打发走,先隔一边,手头还有别的活呢。。。
    到了晚上,没事干了,,拆开看看吧  先拆开机 瞅瞅,,,,,*脏话*,这是怎么进的水 。从送来到我拆机  已经有多半天了,,那水还是滴答滴啦的(没来得及拍照片就扔一边了),晕死,,,MD,肯定难伺候了这个本本。。不管了 拆散了  放1天再说吧 。。。。
     真正开始修已经是1天以后了,,把发霉的地方先处理干净了 全板有很多处,
      打值,倒是没短路的地方。接上电源,显示0.00  按下开关 电测流上到0.02 。还好不是各种短路。首先在开关上测到了3.3---0----3.3的跳变。并且找到88731充电芯片的好信号也有了。看来这里进水没烧东西。。那么就是EC  或者  桥没工作或工作不正常导致电流上不去了。
      行  先找到图纸8241P的图纸。既然电流小幅度的上升。猜想EC应该问题不大,加上拆机时EC这里也没有水。好  直接测量EC发给桥的  RSMRST   信号。找到EC的100脚  有3.3V 。看来我的猜想问题不大。为了保险  EC的 供电VCC  EC-RST#   32.768  也都有电了。EC这边就不管了
找EC脚位时发现 桥的SLP信号是给EC 。
      但是  实际测量没有电的。好  桥这边的问题。。
       因为主板没有物料号 找起原件来很麻烦。加上桥这确实有水渍。行  不管了,  重值再说 。果断上BGA  ,靠了,没有这个桥片的网啊  怎么,这不是坑我呢吗。  目测了下 1000颗  还特么的是0.35  的  我的吗啊。
    花了4小时摆完球  植上。我就日了,我就这么点子背。。。。
     还是老样子,电流上到0.02.   有点腻歪了。再查桥的条件,实在不行  这机器就放弃了。
     首先RTC电路。因为这板子没物料号  我就找了几个好找的原件。
     RTCVCC是正常的,其他的  RTCRST   INTVRMEN  SRTCRST  就先都不查了。  时 钟  32K页是正常的。查 待机供电 这也是我最后一  搞了。找到供电VCCSUS3_3  查它的来源
      一查,还真有问题了,这个管子是没有导通的,也就是桥的待机供电是没有的。换句话说 桥的工作条件没满足导致SLP信号没出来。这样想 也是解释的通的。MD  管他呢   先用镊子 短接试试看。  。。电流上去了。电流这就蹭蹭的到0.2了。这就触发了。*脏话*了!!!
    找到CPU   内存  上上  电流直接就彪上去了。在街上屏    直接亮机了。
     我这个点子啊  真背。  要是我从一开始不那么莽撞 ,这机器4小时的植球 我就可以避免了。。。。╮(╯▽╰)╭
看来以后不能瞎来了。幸好桥没事。不然......
    \没什么技术含量,就是按步骤来的。给像我们这样的小白提个醒。有问题 不能瞎搞,还是得按步骤来。、
           我是新手,挣分不容易,发帖也不容易。各位看官给加点分吧。。。。感谢!!!!!
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
wqvbkb + 5 赞一个!
NBB + 5 不错 继续努力
2364949942 + 2 很给力!
uptownboy + 5
873808892 + 2
黑暗纪实 + 2
流浪才子 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-8 16:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么搞还能搞好呀
呵呵 我都感觉有点惊呆了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:07
发表于 2015-10-8 16:03:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大面积进水修起来不稳定吧
发表于 2015-10-8 16:15:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
赚分不易啊5分全给你了
发表于 2015-10-8 16:25:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次别搞这样字体好累看完
发表于 2015-10-9 09:58:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
走了弯路了,下次应该慎重点再动手
嗯 确实走了弯路,浪费了好多时间。。可长记性了  详情 回复 发表于 2015-10-9 10:05
发表于 2015-10-9 10:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习啦  这个桥貌似不爱坏   稳着点吧
发表于 2015-10-9 10:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NBB 发表于 2015-10-9 09:58
走了弯路了,下次应该慎重点再动手
发表于 2015-10-9 10:07:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mhcjx 发表于 2015-10-8 16:00
这么搞还能搞好呀
呵呵  我都感觉有点惊呆了  呵呵
发表于 2015-10-9 10:41:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
乱弄也没弄坏说明楼主还是有点维修经验的,幸运女神站在楼主这边的,通过楼主的分享也给自己张了知识
发表于 2015-10-9 10:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手啊
发表于 2015-10-9 15:12:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没图,不好识别
发表于 2015-10-9 15:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主你的字歪歪扭扭的看晕了。。。。
发表于 2015-10-9 15:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HM55的桥一个半小时植好的飘过
发表于 2015-10-9 16:15:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
赞个。。。。。。
