查看: 8861|回复: 31
[已解决]
PD 充电头怎么接可调电源
发表于 2020-3-16 09:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,新型笔记本都是用这种PD充电头了,大家是怎么接可调电源的,有高手解答一下么
感谢大家的热情解答,我的这台华为搞定了,客户进水,充电芯片TPS65982DC 发热,更换这个芯片后,用淘宝买的充电转接头,电压直接过保护隔离管,公共点电压是6.7V,用的是PWM方式,然后CPU发热不触发,断定 CPU也可能 挂了,还好这个锐龙3500 也不贵,定了一个CPU给干上去了,结果,完美亮机
这个广达的板质量确实不咋地,掉绿漆了,赶紧给补上
此机BIOS我就不上传了,AMD的,没有ME模块,这哥们的可以用,我就是用他的:https://www.chinafix.com/thread-1231625-1-1.html#pid17905340
发表于 2020-3-16 20:46:29 | 只看该作者 �
唐致远 发表于 2020-3-16 19:54
快来捡漏【TYPE-C维修用电源,全新配件DIY组装。4位精度表头。维】椱ァ製这段描述后,打开闲鱼
我看到了小米的充电器
其实这个东西就不错的,直接插可调电源上就行了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 10:46:07 | 只看该作者 �
如果是维修看电流,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-16 23:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教pd 头是什么头
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-16 19:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找根手机tp线,短接数据±。接上红色供电线
发表于 2020-3-16 19:16:12 | 只看该作者 �
对的,此接口由那个TPS65982DC管理,目前情况是从飞线上接电19V,此IC发热,我更换一个上去后,不热了,但是保护隔离不过,正准备买个转接器来试机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-16 11:51:11 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2020-3-16 10:47
如果是维修看电流,需要一个转接头(网上有卖),或者你可以看看我贴子,改的模块,  如果是电路故障用19v ...
你朋友 是不是在淘宝上开卖了呀
发表于 2020-3-16 09:53:38 | 只看该作者 �
方法好像很多。有的直接飞线有的就是加个什么诱骗器就行了
发表于 2020-3-16 10:08:23 | 只看该作者 �
飞线解决
发表于 2020-3-16 10:47:13 | 只看该作者 �
如果是维修看电流,需要一个转接头(网上有卖),或者你可以看看我贴子,改的模块,  如果是电路故障用19v供电需绕过隔离电路
你朋友 是不是在淘宝上开卖了呀 [attachimg]1942207[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 11:59:41 | 只看该作者 �
这个接口还没有见过啊
发表于 2020-3-16 15:50:35 | 只看该作者 �
对的飞线解决
高手,如何操作,直接绕过它不有吗,那怎么试充电功能啊  详情 回复 发表于 2020-3-16 16:05
发表于 2020-3-16 16:05:38 | 只看该作者 �
高手,如何操作,直接绕过它不用吗,那怎么试充电功能啊
发表于 2020-3-16 17:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fu致这行话yhk71ScfCSM转移至τáǒЬáǒ【TPC电源转接头 联想华硕5.5*2.5转TYPE-C维修笔记本 手机转换器】;或https://m.tb.cn/h.V4zzXPf?sm=95d98f 掂击链街,再选择瀏lan嘂..dakai
牛逼,这个还真可以有  详情 回复 发表于 2020-3-16 17:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
pfvl2008 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 17:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接给你亲测好用
发表于 2020-3-16 17:14:48 | 只看该作者 �
dgkkuo123 发表于 2020-3-16 17:06
fu致这行话yhk71ScfCSM转移至τáǒЬáǒ【TPC电源转接头 联想华硕5.5*2.5转TYPE-C维修笔记本 手机转换器 ...
牛逼,这个还真可以有
发表于 2020-3-16 18:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是type-C接口吗?
对的,此接口由那个TPS65982DC管理,目前情况是从飞线上接电19V,些IC发热,我更换一个上去后,不热了,但是保护隔离不过,正准备买个转接器来试机  详情 回复 发表于 2020-3-16 19:16
发表于 2020-3-16 19:54:56 | 只看该作者 �
我看到了小米的充电器  详情 回复 发表于 2020-3-16 20:46
发表于 2020-3-17 07:13:56 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-3-16 11:51
你朋友 是不是在淘宝上开卖了呀
不是我卖的,都是一种,最大支持65w,我用小米 苹果 dell ibm都测试过 可以使用。但是要加电压电流表才能看出是5v还是20v,  可调只能看待机电流,看不见待机电压
发表于 2020-3-17 13:16:22 | 只看该作者 �
是啊,我也是一直在找这个东西上,
发表于 2020-3-17 13:16:46 | 只看该作者 �
楼上分享的都不错
