楼主: pfvl2008
[已解决]
PD 充电头怎么接可调电源
发表于 2020-4-13 00:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我能问问楼主公共点正常是不是6.7v  我这里来了一台也是那个芯片坏了 换了不触发 电源接口灯也不亮 但是3 5正常 1.8 0.9也有 跟你这个一样的主板
待机情况下,1.8V 是没有的,0.9V不会出来,那个电源灯是亮的,3V 5V PWM电压是出来的,而且它是不会自动上电的,要按开关才上电,论坛上有这个板的电压标示图,你可以查查,那个小EC坏的话,也是跟你这情况一样的,  详情 回复 发表于 2020-4-13 10:49
是的,不触发应该是EC或者CPU坏了,你待机电流是多少  详情 回复 发表于 2020-4-13 10:44
发表于 2020-4-13 09:38:05 | 只看该作者 �
锐龙都修上了!
锐龙的CPU真心很好,某大师测试得16万分,核显得三万多分,比INTEL的好很多,感觉这CPU真心实用,主要是它不贵,我买的测试版才130一颗,用的无铅曲线干了两次,都没事  详情 回复 发表于 2020-4-13 10:43
发表于 2020-4-13 10:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 10:44:22 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-4-13 00:51
我能问问楼主公共点正常是不是6.7v  我这里来了一台也是那个芯片坏了 换了不触发 电源接口灯也不亮 但是3 5 ...
发表于 2020-4-13 10:46:07 | 只看该作者 �
如果是维修看电流,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-13 10:49:56 | 只看该作者 �
待机情况下,1.8V 是没有的,0.9V不会出来,那个电源灯是亮的,3V 5V PWM电压是出来的,而且它是不会自动上电的,要按开关才上电,论坛上有这个板的电压标示图,你可以查查,那个小EC坏的话,也是跟你这情况一样的,如果 是进水机,八成是坏了
发表于 2020-4-16 15:27:01 | 只看该作者 �
这个锐龙3500 多少一个啊
我买的测试版 135 全新的170,你说便宜不便宜,跑分得6万多分  详情 回复 发表于 2020-4-16 18:42
发表于 2020-4-16 15:54:04 | 只看该作者 �
这种还没遇到过
发表于 2020-4-16 18:42:35 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-4-16 15:27
这个锐龙3500 多少一个啊
发表于 2020-4-16 19:12:57 | 只看该作者 �
amd 这么新的u咋这么便宜 intel 的死贵
发表于 2021-6-29 16:37:08 | 只看该作者 �
找个TYPE-C适配器,在加个电压电流显示就OK了
发表于 2021-6-29 16:41:33 | 只看该作者 �
雷电接口修起来比以前传统接口麻烦了很多都有程序的
